Неправильно ввели кабель. Чем чревато?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Cutback, 08.10.12.
  1. Cutback
    Cutback
    Cutback
    Добрый день!
    Недавно провели кабель в дом под землей. Кабель был уложен не в натяг, но и не змейкой, как полагается. Так же, ввели в дом его под фундаментом, правда фундамент не очень глубокий. Поэтому электрик принял решение провести под фундаментом.
    Судя по информации в интернете, на многих ресурсах, все вышеописанные симптомы неправильные. Возникает вопрос - чем чревато заведение кабеля под фундаментом?
    То, что кабель уложен не змейкой - насколько критично? Укладывали без песчаной подушки, почва - суглинок, на глубину 70-80см.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не змейкой - не смертельно. Многие укладывают кабель в трубу, а в трубе змейка вообще невозможна. Кабель под фундаментом должен лежать в толстостенной металлической трубе. Замерзающий грунт давит на подошву фундамента с силой 5-8 т/м2 (по разным источникам), т. е. с такой силой грунт будет прижимать и передавливать кабель об подошву фундамента.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Под фундаментом его может передовить, нужно укладывать в мет. трубу. А так как не уложили "змейкой" - то его рано или поздно зазорвёт при пучении и движении грунта зимой при замерзании.
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Наиболее вероятно что он долго и счастливо прослужит долгие долгие годы. Если его лопата таджика не найдет или ковш экскаватора.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Это точно... Подобная смерть кабеля встречается регулярно, а от морозного разрыва - не видел. Впрочем, это может зависеть от региона...
  6. Игрушкин
    Игрушкин
    Игрушкин
    Юрьевец
    Полностью согласен с VIMAL так как кабелей прокладывали много, в основном с соблюдением технологии, но бывали случаи -и начальство нажимает, и кабеля в обрез, и трубы нет, и ложили в натяг и без трубы и работает до сих пор, лишь бы по месту прокладки кабеля автотранспорт не ездил.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
