Посоветуйте печь и подключение к дымоходу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Neo_, 08.10.12.
  1. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Уважаемые печники нужен ваш совет. Пока нет газа, решил не мудрить с котлом+СО+ ТА.
    Дымоход в стене я заложил изначально высота трубы от точки подключения 6,2м, но точка подключения 1,6м от пола, можно ли будет соединить трубой, так как печи обычно 2,3 м высотой, если да то какой лучше. ЛЕстницы нет. Дом 1но этажный.
    понравилась печь Порьфирьева на 6 кВт. В туалет эл. конвектор поставлю
    Как думаете нормальная печка?
  2. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Печь с параллельной конвективной системой. В принципе, неплохие печки, но сразу видно пару ошибок. У него дым опускается ниже колосника. Растопить такую печку сложновато будет. Дыму наглотаетесь. Горячий воздух не опустится ниже зольника естественным путём. Дым идёт по пути наименьшего сопротивления. В этом случае - в комнату. Чтобы такая печь заработала надо создать предварительное разрежение (как вы создаёте предварительное разрежение в шланге, когда бензин из бензобака сливаете). Только в печах это немножко по другому делается. В нижней точке канало, поближе в первому восходящему, ставится прочистная дверка. Сначала разжигаете небольшой костерок в этой дверке. А, когда тяга стабилизируется, можно растапливать основную топку. кроме того, общая длина правых каналов заметно меньше длины левых. Так как дым идёт по пути наименьшего сопротивления, то, скорее всего, нагреваться левая нижняя часть печи особо не будет. Вобщем, класть по пректу этого "мастера" не рекомендую.
  3. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Спасибо, что предупредили. А как думаете печь Кузнецова ОИК 4?
    Или лучше ОИК Т образную? Она меньше места будет занимать...
    Вообще по деньгам дешевле купить каминопечь конвективного отопления стоит 19 000 топит 150м3 (это 53м2 в моем случае), дом кирпичный за 10 часов отсутствия людей и угасания после 5 часов медленного горения не остынет? ЧТо скажете.
  4. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Кузнецовские печи, на сегодняшний день, вне конкуренции, если вы будете постоянно жить в этом доме и газ в будущем не планируется. Если же вы используете дом как дачу, то у всех кирпичных печей есть один недостаток - они долго греются сами, а помещение нагревают ещё дольше. Сама печь в холодном доме нагреется часов через 5-6, а раздеться зимой сможете часов через 8. Конвективная камино-печь нагреет дом за 30-60 минут. Если же вы планируете в ближайшее время установить газовый котёл, то кирпична печь станет ненужной гробиной, занимающей много места. Чугунный камин же так и останется камином, только функции будет нести больше эстетические, чем отопительные.
  5. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Планируется ПМЖ, со временем котел ТТ + ТА+радиаторы. Газ не знаю, все обещают..., но будет ли он.
    А если конвективная камино печь в моем случае? Про печь кирпичную я знаю, я выложил себе небольшую в старом полусгнившем срубе, то что долго остывает это +.
    Камино печь
    1) можно ли ее оставить в режиме придушенного горения с утра и уехать на работу (не выстудит ли она дом, так как заслонки тяги будут открыты),
    2) сколько она потребляет дров ? больше или меньше чем такой же мощности кирпичная печь? Тут пишут что максимально из дров выжимается энергии при их полноценном сгорании.
  6. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Тут всё зависит от конкретной модели печи-камина. Есть много готовых печей, которые всё из дров выжимают. Надо смотреть кокретно каждую модель. Там есть характеристики. Посмотрите здесь
    http://kaminsv.com/category/pechi-kaminyi/
    как компромиссный вариант
    http://kaminsv.com/topka-s-otopitelnyim-shhitkom/
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Мало данных.
    1) Укажите Ваш климат
    2) Укажите степень утепления дома (сколько кВт надо для поддержания тепла зимой)
    3) Укажите взаимное расположение "теплых" помещений
    4) Укажите марку "камина за 19000" (мощность, разрешенное время топки, наличие режима "медленного горения" и т. д). Рекламных вбросов "А уменя этот камин...", "Легко горит 12 часов на одной закладке" от соседей по форуму сюда писать не надо. Только цитаты из инструкции производителя
    Указанные здесь в теме искаженные вещи:
    - В теплом доме (ПМЖ) печь Кузнецова начинает отдавать тепло не через 5-6 часов, а через 1-2. Не забываем, что она через сутки будет еще теплая.
    - Каминопечь такой мощности, что нагревает холодный дом зимой "за 30-80 мин", имеет такую номинальную мощность, что (по противопожарным нормам) вместе с отступами от стен и мебели реально занимает втрое больше места, чем печь кирпичная.
    - Оставленная в "придушенном" режиме камино-печь с перекрытым выхлопом не выстудит дом (открытая дырочка подачи воздуха в печь слишком маленькая), но запросто может заполнить дом угарным газом. Или вообще спалить его, если самопроизвольно разгорится, ведь термоконтроля - нет.
    По дровам и киловаттам. Пример. Нужно 5 кВт (52 кв. м.) для поддержания тепла зимой. Номинальное время горения указывается производителем печи-камина, исходя из 2-3 часов горения печи. Вам надо 12 часов горения. По 5кВт. То есть 60 кВт. Делим на 2-3, получаем каминопечь мощностью 20кВт. При наличии точной регулировки такая каминопечь будет гореть 10-12 часов, отдавая в час 5кВт на теплопотери дома.
    Вот такой получается монстр. Или где-то будет холодно. Или ставить кирпичную таки, но с появлением ТТ котла кирпич так и останется стоять.
    По расходу дров - и кирпичная, и каминопечь - будет примерно одно и то же.
    Возьмем, например, 10 кило. 3 часа топить кирпичную, или 9 часов каминопечь, но с втрое меньшей теплоотдачей.
    ПС. Вот, кстати, постом Выше и пошли рекламные вбросы из пункта 4. Будьте внимательны, Вам там жить, это не дачное баловство, замерз (наглотался дыма) - и уехал.
  8. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    1. Я писал не о тёплом доме, а о холодной даче. Не надо передёргивать. Тёплая печка в тёплом доме действительно прогревается за 1-2 часа, а вот в холдном доме даже великому Кузнецову не под силу своей конструкцией изменить теплопроводность кирпича. не прогреете вы кирпич за 1-2 часа. Ккамино-печь быстро прогревает дом за счёт того, что работает как конвектор. Это просто другой принцип обогрева. Кирпичная печь нагревает пространство вокруг себя, постепенно распространяя тепло дальше. камино-печь бысро раскаляется и гоняет горячий воздух через весь дом. Отсюда быстрый прогрев.
    2. Угарным газом камино-печь дом наполнить не может, потому что дымоход открыт всегда. Эта "дырочка" как раз и есть защита от угарного газа. Кстати чего не скажешь о кирпичных печах. Чтобы печь не остыла надо заслонку плотно закрывать. И если закрыть слишком рано, то есть риск получить отравление. Все случаи отравления угарным газом были при эксплуатации именно кирпичных печей. А уж колпаковые печи в этом плане самые опасные. Колпак - идеальное место для сбора лёгкого угарного газа.
    3. Грамотно установленная камино-печь не может спалить дом, как бы вы её ни кочегарили. Не важно есть присмотр или нет. Что от этого меняется?
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    1. Вы чего, читать не умеете? Пишете о холодной даче, а автор темы говорит о ПМЖ.
    Если уж речь зашла о холодном доме. Камино-печь нагревает дом максимум со скоростью "плюс 10 градусов в час", притом первый час она нагревает сама себя, а иначе сломается. Или речь идет о монстре в десятки киловатт (это я уже сказал). Или речь идет не о доме, а о комнатке в 10 квадратов.
    Давайте говорить о том, что сами точно знаете (например, я три года топлю конвективной камино-печью холодную дачу), а не повторять чужое ля-ля.
    2. Автор темы говорит о "придушенном" режиме, то есть дымоход - перекрыт. Вы вообще читаете что-либо, или только пишете?
    3. Не видели никогда, как забитая топливом камино-печь выходит из-под контроля, чрезмерно раскаляясь? .Тогда и не говорите, что так не бывает. Это глупо.
    Автору. При отоплении только 1 этажа изолируйте мансарду. По-серьезному, как улицу. С обязательной пароизоляцией с "теплой" стороны.
  10. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    1. Так и я топлю дачу камином с топкой Промо уже пять лет. Приезжаю под новый год в ледяной дом. Через час уже можно раздеться. До этого была голландка пятиоборотка. Тепло становилось только к утру.
    2. В камино - печах даже при закрытой заслонке щель остаётся. Это защита от угарного газа.
    3. Что значит выходит из-под контроля? Взлетает? Даже если она раскалится докраснаЮ, это безопасно, при грамотной установке.
  11. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Спасибо, за советы. Дом утеплен на совесть, сам строил, стены 150мм пенопласт, полы 150мм минвата с ветрозащитой и пароизоляцией, чердачное перекрытие 200мм минвата, окна 3 стекла, с внутренним эмиссионным.
    Так как печь конвекционная для ПМЖ все же не так, как для временных пребываний остановлюсь на кирпичной энергоемкой печи. Если газ появится или система ТТ+ТА будет удобней разберу печку, сложу открытый камин.
    Осталось выбрать печь, будем думать.
  12. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Вопрос, самому можно сложить выше приведенную печь Кузнецова ОИК самостоятельно или там есть хитрости?
  13. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
