1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 21
Обитель Ангелов в Академе (Новосибирск)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем khong_ar, 08.10.12.
  1. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Согласен, экотеплин мягковат и поэтому немного неудобен в работе. Но, если аккуратно крепить, то получается неплохо. Крепил грибами. На сайте производителя этот утеплитель позиционируется как пригодный для утепления стен и кровли.
    Если бы сейчас начал строить, то, скорее всего увеличил бы толщину сибита до 500мм+вент зазор+облицовочный кирпич. Говорят, чем проще и однороднее конструкция стены, тем лучше.
  2. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Хмм. а мне чет прям так понравились характеристики этого утеплителя, что решил 40см арболита поменять на 30см+10см экотеплина. а после последнего Вашего комментария что-то опять весь в сомнениях. буду думать. все таки утеплитель дает серьезные плюсы - отсутствие мостиков холода, звукоизоляция и практически в два раза повышает теплозащиту стены. есть над чем подумать...
  3. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Не, если аккуратно делать, то всё будет замечательно, но кривые руки строителей сделают не так.
    Если всё-таки решитесь на утеплитель, особое внимание при возведении стен уделите оконным и дверным проемам, куда в четверть будут вставать окна и двери. В этих местах необходимо будет сделать оконтовку из Пеноплекса, чтобы пена при установке окна не уходила в утеплитель и вентзазор, а упиралась в этот пеноплекс.
  4. Axlns
    Axlns
    Axlns
    вот в этом-то и проблема. хотя если меня самого заставить крепить его - то лучше точно не будет :)
    поговорим с нашим прорабом - узнаем его мнение. спасибо за советы :)
  5. AlyonaS
    AlyonaS
    AlyonaS
    А где в Академе Вы строитесь, если не секрет?
  6. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
  7. AlyonaS
    AlyonaS
    AlyonaS
    Рядом с цивилизацией, здорово :super:
  8. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Да, место хорошее;)
  9. MrPrado
    MrPrado
    MrPrado
    Тюмень
    В проекте, насколько я понимаю, ширина фундамента расчитана под блоки 300 мм. с 50 мм утеплителя. У вас блоки 400, еще и утеплитель 100 мм. Вы увеличивали ширину фундемнта? Какие-нибудь переделки вследствие этого в последующем были?
  10. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Да, ширину фундамента увеличивал наружу. Стена у меня с учетом ширины блока (400мм), утеплителя (100мм), вентзазора (50мм) и облицовочного кирпича (120мм) стала 670мм. Никаких переделок в связи с этим не получилось, только уменьшился карнизный свес.
  11. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Труба смотрится тяжеловато...
  12. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Все по проекту
  13. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Начал проектировать котельню
  14. КсюшаКай
    КсюшаКай
    КсюшаКай
    Бердск
    А проект внутри дома можно посмотреть?
  15. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Какой проект внутри?
