Устройство карниза
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Uher, 10.07.08.
  1. Uher
    Uher
    Uher
    Как обустртроить подшивку карниза?
    Крыша двухскатная. Длина свеса около 7 м. Обычно строганные доски для фронтальной подшивки не более 6м. А качественные 3 м. Как правильно состыковать доски по длине, что бы не было видно стыка?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Мы подшивали блокхаусом. Стыки делали вразбежку, ничего не заметно. Правда, красили в белый цвет, может по-этому не видно. А на фронтонах подшивали короткими кусками, поперёк. Тоже хорошо смотрится.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Подшивайте поперек. Вдоль подшивают, если крыша идеально посажена. Замерьте для начала ширину карнизного свеса на противоположных углах. Чудо, если она совпадает до сантиметра. А при подшивке вдоль это будет бросаться в глаза.
    И не забывайте, что в карнизах делают щели или другие отверстия для вентиляции кровли. Не зашивайте наглухо.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Упс! А мы наглухо зашили. Что теперь делать? Дача, зимой редко.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если летом вентиляции нет, то на мансарде просто жарко. А зимой страдает и конструкция и люди.
    Так что смотрите по самочуствию. Если нехватает только входных отверстий для вентиляции, а все остальное есть, то можно их: а) насверлить, б) вынуть одну доску и затянуть, к примеру, москитной сеткой, в) вырезать аккуратные отверстия и поставить пластиковые вентиляционные решетки, д) может чего сами придумаете.
  6. Uher
    Uher
    Uher
    Поперек идет подшивка, я спрашиваю о фронтальной доске, параллельную свесу.
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Так же гружусь способами подшивки карнизов.
    Наиболее дешевый, но трудоемкий вариант - обычная дюймовая доска 6м. Шлифуем, красим, вешаем. Но т.к. у меня карнизных досок получиться в районе 40м2, то вопрос шлифовки меня убивает... долго это.
    Есть вариант из столярной доски, но она не более 4м. Нужны стыки, которые будут видны по любому.
    Самый дорогостоящий - вагонка, блок хаус и т.п. Плюсы - легко, быстро, красиво. Минусы - дороже других вариантов.
    Дом планирую зашивать сайдингом. И думаю, что по этапам сначала идет карниз, затем сайдинг... так правильно?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А почему бы сайдингом карнизы не подшить? Только надо брать сайдинг с дырочками. Софит называется. Но, конечно, под сайдингом на карнизе не должно быть доски.
    Как то видела домик, где под софитом была плотно пригнанная доска. Долго искали причину отсутствия вентиляции...
  9. ИринаК
    ИринаК
    ИринаК
    Гость
    Скажите пожалуйста.А утеплитель нужно вкладывать?),если нужно,то какой-(весь пирог) .Сейчас как раз подшивают карнизы по всему периметру дома. Сначала доской 150*25-вдоль, затем сверху вагонкой -поперек.
  10. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Зачем Вам утеплитель под карнизами? Не нужно там ничего...
  11. ИринаК
    ИринаК
    ИринаК
    Гость
    Я предполагала,что на втором этаже будет теплее, не будет дуть и т.п.
  12. zllz
    zllz
    zllz
    Томск
    Друзья, мой вопрос был об устройстве карниза в месте, как на рисунке.
    Возможно я его не правильно называю. Планировал сделать деревянным с поледующей обшивкой металлочерепицей (когда крышу стану крыть).
    На рисунке крыша - не мой вариант, но элементы конструкции похожи.
  13. zllz
    zllz
    zllz
    Томск
    А вот и рисунок :)
  14. Gal57
    Gal57
    Gal57
    Ижевск, Удмуртская респ.
    Zllz, вы неправильно называете вашу конструкцию, поэтому вам посоветовали подшив карниза софитом. У вас, в том месте, где указано, сначала надо сделать конструкцию фронтонного слива (карниза): деревянный каркас в виде треугольников из брусков, по ним доски (обрезные, 25мм хватит),а на них металлочерепицу. Не забудьте про стык примыкания к фронтонным доскам (когда они у вас там будут):можно угловым профилем. Еще вам надо подумать: у вас эта конструкция (если по фото) будет выдаваться вперед по сравнению с карнизным вылетом по бокам. Желательно сделать в одну линию, чтобы в дальнейшем подшить весь карниз софитом в одну линию. У вас карнизный вылет приблизительно 400мм?Вот под этот размер и делайте карниз на фронтоне. А вопрос стыковки досок тоже не понятен, потому что доски обрешетки фронтонного карниза можно стыковать, как вам удобно, а если вы спрашиваете про лобовую доску, то по фото она у вас не нужна. Да и лобовую доску сейчас зашивают софитом (в поперечном направлении) или спец. профилем вместе с подшивом карниза снизу.
    Irkutsky,если у вас дом обшивается сайдингом, то подшив карнизов нужно обязательно делать тем же сайдингом, можно другого цвета и с перфорацией посередине (софитом).Сами понимаете какие плюсы софита: красить не надо будет совсем, ни сейчас, ни через 3 года. И под софит можно будет поставить только бруски для крепления профилей. Экономия древесины. У себя обшивку сайдингом фасадов не делала, но думаю, что сначала стены, а подшив карниза в последнюю очередь, чтобы стыка не видно было.
