Чем отапливаться?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЮАК, 08.10.12.
  1. Chebik
    Chebik
    Chebik
    будет перегрев и повышенный расход топлива. катастрофа начнется при 18:1.
    slava137, вы читать умеете?
    на атмосферном да и на турбовом но на хх оборотах воздух в цилиндры попадает за счет большой степени сжатия.
    а еще, давайте заканчивать весь этот флуд. вроде не глупы ;)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вся страна без мерседесов ездила без заслонок и не перегревалась и катастрофа не начиналась...
    Можете меня дальше не убеждать.
    Заканчиваем, разумеется. Но это (выделено) чушь номер 2. О первой я добавил на предыдущей странице.
    Поменяйте свой ник на Chackii (Griboedov). :)
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Slava137, читайте матчасть коль уж вся страна трактористов.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Первая же цитата:
    Теперь я спрошу: а вы читать умеете?
  5. Chebik
    Chebik
    Chebik
    из этого всего вывод, что нужно настраивать, а не как кое-где принято, включил и пусть себе работает.
    хотя как говорят, счастье в неведении, зачем знать что кпд котла ниже расчетного или перерасход? главное на глаз настроил, черный дым не валит и ок :aga:
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Цитата 2:
    Когда давали ссылки про работу дизеля, надо было сначала прочесть самому.
    Не отрицаю, но не надо делать трагедию (пардон, катастрофу :aga:) из этого.
  7. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Slava137, да нет никакой катастрофы, разве что за сезон уйдет процентов на 15% больше топлива и почистят зимой пару раз котел, но те кто ДТ отапливается, народ богатый, переживет.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот уж точно, трагедии нет :)
    Цитаты не убедили? Если пламя не тухнет, и всё сгорает, излишки воздуха трагедии не делают. Имхо.
    Вам виднее и спокойнее с AFR_ом :). Радуйтесь :).
    Сгущаете краски.
    Всё, перерыв.
  9. Chebik
    Chebik
    Chebik
    я так думаю у вас собранной системы нет, либо вы никогда не видели процесс настройки. оборудование с которым ходит настройщик будеруса показывает кпд котла и пока AFR не стало стехиометрийным, кпд прыгало в пределах 87-92%, когда настроили, возрасло до 95,7%, AFR 14,6:1. так что можно и обеднять смесь, но зачем собственные деньги выкидывать впустую?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не скрывал, нет. Я в муках выбора :).
    При стехиометрическом соотношении топлива и воздуха (лямбда равна единице) всё топливо сгорает и весь кислород воздуха расходуется. Но в данном случае главное, чтобы топливо сгорело. Никакого "перегрева и прогара клапанов" не будет при несколько большем количестве воздуха. Это миф даже для дизельного ДВС...
    Более того, в котле, так понимаю, даже в " будерусе", при работе нет обратной связи по соотношению "воздух-топливо". И со временем лямбда может измениться в ту или иную сторону. Логичнее заранее несколько увеличить количество воздуха. Имхо...
    А так да, "показометр" - очень нужная вещь для установщиков. При работе на виду (в присутствии) у клиента очень даже помогает "снять" с него дополнительные "4-6 тысяч" (с) за "наладку" ;)
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну, при желании можно сделать сервопривод на заслонку и несложный контроллер :)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зря не попробовали, например, 15:1 или 16:1. Посмотрели бы, возрос ли бы кпд? или упал? И насколько ;)
    А оно это надо? (с)
    Миллионы дизелей обходятся и без неё.
    Написано же для дизеля: позволяет работать на обеднённой смеси, что повышает экономичность.
    Я уже неоднократно говорил, что даже на бензиновых двигателях (Тойота, Хонда, например...) работают при соотношении воздуха и топлива даже до 22:1. Для экономии топлива, между прочим. А это не есть кпд?
    Можно всё сделать. Но даже хвалёный будерус не делает. Почему? Очевидно не считает необходимым. А зарабатывает на пусконаладке. Подозреваю;), специально выпуская котёл с предустановленной "богатой смесью" :)
  13. Chebik
    Chebik
    Chebik
    я думаю профи лучше знают что делать, а уж особенной знает будерус, заявляя кпд котла 96% :)]
  14. ЮАК
    ЮАК
    ЮАК
    Какой котёл выбрать: Будейрос или Виссман?
  15. Chebik
    Chebik
    Chebik
    я выбрал будерус. при всех прочих он мне показался более подходящим под мои цели и цена меньше висмана.
