Чем отапливаться?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЮАК, 08.10.12.
  1. Chebik
    Chebik
    Chebik
    все зависит от концепции и котла.
    к примеру, пусть будет будерус:
    котел 42т, автоматика 28т, горелка 30т.
    бойлер косвенного нагрева гвс от 15т, насос загрузки бойлера гвс 8т.
    пару насосов на контуры отопления (1 и 2 этажи) 10т.
    медные трубы, уголки, вентили, коллекторы, устройства безопасности потянут примерно на 10-15-20т, точно сказать сложно, зависит от компоновки и желаний. если нужен ТП, то хороший узел подмеса с насосом обойдется в 20+т.
    топливнй бак от 7т за 500л до 23т за 2000л или 60т за 3500л предназначенный для заглубления в землю.
    фикс пакет для топлива, фильтр и трубы подачи до 8т.
    или корейский котел китурами:
    котел 25т - он уже с горелкой, включает в себя кое-какую автоматику и второй контур для гвс.
    дымоход от 4 до 10т.
    работа по монтажу: в первом случае порядка 45-50т, во втором 30-35т. пуско-наладка котла 4-6т.
  2. rex@
    rex@
    rex@
    В случае Сатурна или Китурами работа по сборке всей котельной 16 тыс руб. Пусконаладка корейского котла заключается в том, что надо очень качественно и надежно вставить вилку в розетку и торжественно нажать кнопку "Пуск"!:)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    :super:
  4. Chebik
    Chebik
    Chebik
    увы, но горелки у них настроены лишь на стопроцентный запуск и после пуска требуют настройки. хотя можно и сэкономить, топливо потом съест больше)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я уже писал про ДВС типа дизель. Вохдуха там всегда больше (не на перегрузках). А как в котлах?
  6. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Slava137, воздуха вообще всегда больше) 14,6:1
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, если быть точным, 14,7 :1. И не больше, а "стока-скока надо".
    А если воздуха чуток больше? Что котёл остановится? Или значительно снизится эффективность? (за счёт чуть лишнего воздуха). ЧтО произойдёт?
  8. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Slava137, для дизеля 14,6 для бензина 14,8 к 1 - при такой смеси топливо сгорает полностью.
    при бедной смеси падает мощность и появляется перегрев.
    так же и при богатой мощность снижается, расход возрастает.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, не совсем так...
    В дизеле для увеличения момента смесь переобогащают специально. В Бензиновом тоже.
    Для бензина всё ж 14,7:1, а не 14,8
  10. Chebik
    Chebik
    Chebik
    это все крючкотворство)
    вы писали "Вохдуха там всегда больше (не на перегрузках). А как в котлах?" - я ответил, что воздуха везде и всегда больше чем топлива, а если нужно чтобы топливо сгорало полностью, то надо настраивать по таблице :hello:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, тогда мы немного о разном...
  12. rex@
    rex@
    rex@
  13. Chebik
    Chebik
    Chebik
    не понял тогда о чем вы. но топлива всегда сгорит столько, сколько запихнешь воздуха из расчета по таблице AFR. шаг туда, шаг обратно и уже в трубу.
    это для домохозяек написано. мне когда настраивали будерус, сосед с заводским кинутами попросил посмотреть его котелок, было в общем-то нормально, но не идеально - 13,9:1.
    а цитаты надо давать полностью ;-)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Парни, кто может рассказать про протокол обмена данными между выносным пультом и котловым контроллером у Китурами ?
  15. Chebik
    Chebik
    Chebik
    если не путаю и там двупроводка, то там нет протокола, сопротивлением меняется работа котла. на форуме уже обсуждалось.
