Подключение светильников\лампочек 11 штук
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем KeNeDi, 08.10.12.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Привет.
    появились свободные средства и время и решил переделать\сделать освещение комнаты.
    дано:
    -дом 2-ух этажный, буду "освещать" комната (11 м на 4,5 м.), комната находится на первом этаже
    -11 лампочек светильников с внутренним цоколем, которые будут включатся с тройным выключателем
    потолок будет утепленный (тепло сдерживая пленка (на одной стороне фольга на другой хз), стекловата и еще раз пленка).
    проводка будет спрятана в гофру и будет скрыта в потолке (между слоями стекловата и тепло держащей пленки).
    цоколь светильников будет скрыта в металл коробку (самодельную), в магазинах под эти цели нет коробок :(
    схема как таковая есть, три провода фазы и ноль к каждой группе светильников, параллельное подключение. к выключателю проведен провод 4-ех жильный.
    но хотелось бы ниже выключателя установить розетку, так для этого придется тянуть новый кабель или можно подписаться с розетки?
    ну и жду критики :)
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    К розетке отдельный кабель с распредкоробки.
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    ок понял, спасибо.
    схемка, правильно все
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Вот так буду делать, все правильно?
