Работа насосов от котла
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Denger30, 08.10.12.
  1. Denger30
    Denger30
    Denger30
    Белорецк
    Всем привет, помогите с вопросом, у меня дома котел газовый navien ace 24 turbo, дом разделен на три крыла, т. е. разводка отопления идет от гидрострелки на три системы, на каждой стоит насос на обратке, но насосы работают постоянно, происходит быстрое охлаждение радиаторов, и получается дискомфорт:no:, только были радиаторы горячие и сразу холодные.
    Что можно придумать, может реле какое чтобы эти дополнительные насосы работали от насоса котла, т. е. включались и выключались совместно с насосом котла, или можно ли их запитать от насоса котла (я не электрик в этих делах, но схемы понимаю), может датчики какие можно поставить...
    Помогите пожалуйста:)
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно через доп реле. Родное в котле ещё три не потянет.
    Правда насосы в вашем случае не виноваты и их остановка особо ничего не изменит. :hello:
  3. Denger30
    Denger30
    Denger30
    Белорецк
    А как выглядит это реле или схему как спаять?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Любое реле или магнитопускатель с питанием 220 вольт. привязка к насосу НА ПЛАТУ лезть не стоит. :hello:
  5. Denger30
    Denger30
    Denger30
    Белорецк
    Cantexnik, а можно ссылку например, если нетрудно.
    Отредактировано. Излишнее цитирование.
  6. Denger30
    Denger30
    Denger30
    Белорецк
    Или вопрос по другому, как подключить магнитный пускатель (схема)?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так ведь cantexnik правильно сказал, что остывают радиаторы не из-за насосов. Без них радиаторы остывать будут ещё быстрее (если только трубы к радиаторам не по улице проходят), хоть и не на много. Поэтому непонятно, зачем Вам продолжать разрабатывать идею с управлением насосов от котла. Если только ради экономии электричества, которое насосы потребляют.
    Вообще непонятно, как температура радиатора может влиять на комфорт в помещении, если конечно мощности СО и радиатора в этом помещении достаточно для поддержания комфортной температуры. Ну разве что прислоняться к холодному радиатору неприятно. :)
  8. Denger30
    Denger30
    Denger30
    Белорецк
    Дома маленький ребенок, полотенцесушитель бывает горячим только когда работает котел, вещи долго сохнут, жена запилила, а насосы если отключаю вручную, то остывают помедленней, маразм конечно, но вот такая идея у меня, помогите
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может и сами знаете, но на всякий случай подскажу - если снизить теппературу на котле, то батареи будут дольше горячими (точнее теплыми). При достаточно низкой температуре на улице котел может вообще не отключаться, если запас по мощности не большой. Но при похолодании, естественно придется каждый раз вручную добавлять, иначе в доме просто холоднее будет.
    Если есть возможность подключить погодозависимую автоматику, то самому по погоде регулировать температуру не придется.
    По управлению насосами - если сами не понимаете и не можете найти инфу, как подключить простое реле, то лучше самому и не лезть. Обратитесь к специалистам, которые котлы обслуживают/ремонтируют.
    Есть ещё вариант, если проблема только в холодном полотенцесушителе (если он в СО подключен). На батареи в комнатах поставить термоголовки, котел установить на регулировку по температуре теплоносителя. Тогда он будет постоянно держать полотенцесушитель нагретым, а батареи будут подключаться по комнатной температуре. Если надо, то можно ещё и одну-две батареи (в ванной или коридоре) для сушки одежды оставить без термоголовок (или ставить их, когда нужно, на завышенную температуру, чтобы точно не перекрывались).
    Вместо термоголовок можно поставить терморегулторы по воздуху, которые будут управлять насосами. А полотенцесушитель и батареи для сушки одежды оставить на котловом насосе.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В сушку вставляем ел. подогрев в дополнение к имеющемуся и не заморачиваемся.
    Примерно такой.
    http://www.muratordom.com.ua/ustano...kii-radiator-polotentsesushitel,88_22998.html
    :hello:
  11. Denger30
    Denger30
    Denger30
    Белорецк
    Очень интересно, спасибо.
  12. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Подскажите пожалуйста как лучше подключить 5 насосов общей мощностью около 600 Вт к напольному котлу BAXI SLIM? (как я понимаю через кантактер с 5 группами контактов на переменный ток на 16А)
