1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Собираюсь строить 1эт кирпичный дом. Хотел услышать советов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dmitrynik, 07.10.12.
  1. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Заказал проект у знакомых (ребята грамотные, занимаются проектированием и стройкой важных гос. объектов).
    Проект придумал сам, основываясь на огромном количестве просмотров различных готовых проектов.
    Материал дома - кирпич красный, толщина стены - полтора кирпича. Далее пеностекло (как все говорят, самый лучший утеплитель) 1 слой, далее где-то клинкер, где-то штукатурка.
    Крыша является и потолком (утпеленная).
    По поводу фундамента. Кто говорит что 1,5 метра в Мск промерзает, кто говорит что это бред, глубже 80см не промерзает. Что, якобы, 1,5 метра это еще по советским СНиПам, при условии морозов в 40 градусов. Сделал в итоге геоизыскания, вот жду результатов, архитектор их тоже ждет и будет исходя из этого готовить проект фундамента.
    Отопление - газ.
    Вот пока остановился на этом варианте строительства. Быть может услышу какие дельные советы, что изменить в планировке...уже не знаю чего дальше придумать.
    Спасибо!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Поменяйте местами топочную и кабинет, более логично будет смотреться, да и второй выход из топочной будет.
  3. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Ты знаешь, так и было до этого. Посмотрим, может и вернусь к старому плану!
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А по каким параметрам лучше? Если чисто как утеплитель, то многие из видов пенопласта намного его превосходят. При утеплении стены пеностеклом надо будет решить вопрос с паропроницаемостью: пеностекло пар не выпускает, поэтому возможно накопление влаги между кирпичом и блоками пеностекла.
    Промерзнет на полтора метра, если почва будет насыщена водой и не будет снежного покрова. Сухой грунт под рыхлым снежным сугробом скорей всего не больше чем на метр (а то и меньше) промерзнет
  5. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    С паропроницаемостью вроде как по инструкции к использованию пеностекла говорится, что или крепить анкерами (но тогда проблема мостиков холода), либо делать отверстия на 0,5 кв. м. утеплителя.
    На пеноспласт штукатурку не нанесешь да и клинкер не приклеешь. Его же между кирпичами тогда класть надо...
    По поводу промерзания - значит жду результаты геодезии, там видно будет. И тогда можно будет оптимальный фундамент рассчитать.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Это вы производителям мокрых фасадов скажите :)
  7. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    То есть это вполне зарекомендовавшая себя технология?
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Лично я эту технологию для себя не приемлю, но знаю, что тысячи домов строят таким образом. Вот придет Nadegniy и расскажет подробней :)
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Проект симпатичный, правда есть над чем подумать. Например сауна в доме хороша для финнов, для русского человека не то, так как для нас она не место помывки, а средство общения, зачастую громкого. Поэтому лучше ее вынести на участок в отдельное строение.
    Выбор материалов так же правильный, стенового материала лучше кирпича пока не придумали, и пеностекло хороший утеплитель, но дрогой. Только зачем в полтора кирпича для одноэтажного дома? - достаточно в один.
  10. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Да, по поводу сауны согласен с вами...все-же будет большая ванная комната. А сауну на участке построю.
    Одного кирпича, думаете, достаточно? Для наших то зим...
    Полтора это максимум для 1 слоя пеностекла.
    Как я понял, чем толще стена, тем толще слой пеностекла должен быть за ней.
  11. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    деревня Новая Москва
    ...Проект симпатичный, правда есть над чем подумать. Например сауна в доме хороша для финнов, для русского человека не то, так как для нас она не место помывки, а средство общения, зачастую громкого. Поэтому лучше ее вынести на участок в отдельное строение...
    И гараж туда же! Ну зачем в одноэтажке гараж? Он же у Вас золотой получится!
  12. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Да, сауну убрал уже)
    А гараж-нужен) У меня хобби - реставрация авто.
  13. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    Тем более надо рядышком и хоббите себе на здоровье, Вам не мешают и Вы не мешаете. (из личного опыта) В доме все запахи хобби получите в полном объеме!
  14. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Да вот я хотел чтобы из гаража сразу домой попадать) Ну фик знает, в штатах у всех так. И запахов нет никаких. Вытяжку хорошую сделать.
  15. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    Мы из гаража сделали огромную комнату хз-назначения, так получилось. А в штатах, обратите внимание, гараж примыкает к дому, а не в доме на 2/3 расположен. ну чаще всего! ;) Удачи в реализации мечты! Я тоже в метаниях, очень хочу одноэтажный, но семья большая, у всех хобби...:aga:
