Сажа на дне трубы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Алеексей1983, 07.10.12.
  1. Алеексей1983
    Алеексей1983
    Алеексей1983
    Сажа на дне трубы
    Добрый день.
    У меня в доме установлена печь "Студент". Труба монтирована изгибами (не знаю как это по-научному называется): вначале идет вверх, затем под 90 градусов загибается и идет параллельно полу, выходя при этом наружу дома через отверстие в стене, далее вновь изгибается, устремляясь вверх до конька. На улице в месте изгиба установлен тройник, имеющий внизу крышку, которую периодически нужно снимать с целью слива конденсата (так объяснили). В очередной раз сняв крышку (последний раз снимал полгода назад), обнаружил в ней достатчно большой объем то ли золы, то ли сажи. Вопрос собственно и заключается в том нормально ли это. Может ли это быть сажа, отвалившаяся от внутреней поверхности трубы, и, следовательно, нужно чистить трубу. Или это какие-то продукты горения, которые оседали на дне по мере топки печи, и которые были достаточно тяжелыми чтобы дым их мог донести до верха трубы.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Это у вас сажисты отложения, отвалившиеся с трубы, все нормально, раз он осыпается (сажа), то соответственно дымоход очищается, я даже иногда постукиваю по дымоходу и слышу как частички отваливаются в стакан тройника, периодически его вытряхиваю. А почистите когда захотите или по рекомендации.
  3. Сardinal
    Сardinal
    Сardinal
    Алексей! А сколько у Вас протяженность горизонтального колена и какова общая высота трубы? Просто предстоит делать похожее, а продавцы говорят что по горизонту не более 1 метра от трубы(
  4. Алеексей1983
    Алеексей1983
    Алеексей1983
    Спасибо. А чем чистить?
    Сейчас не на даче - точно сказать не могу. Горизонтальное колено - около метра. Высота - метров 7
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Алеексей1983, есть ершики, есть приспособления для прочистки, а можно и самому придумать, творите!
