1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Самостоятельный расчёт окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем mihailnw, 07.10.12.
  1. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Дилер Окна. ру в маленьком городке на юго-западе Псковской области. Где они берут пластины и пену (собственно это весь монтажный комплект) - не знаю. Основание не уточнял, сам решил по две вместо одной на боковые стороны. Считаете мало?
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Если дом деревянный, то поставил бы на пластины, у учетом усадки. 2 пластины на сторону. Монтажные пластины на строит. рынке, под толщину профиля идут, если на защелки с зубьями и под саморезы есть.
  3. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Дом каркасный, утеплитель и внешняя обшивка - фибролитовые плиты.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Зазоры:
    сверху 30мм
    право 25мм
    лево 25мм
    под подставочным профилем 15мм
    крепление на анкерные пластины
    количество: 2 сверху по 15см от края
    по 2 шт по высоте с правой и с левой сторон (также примерно по 15см от углов)
    сразу снаружи отлив
    крепится в подставочник
    со стороны улицы под отливом запенить, только полосу к подставочнику.
    если нет четвертей
    монтажный шов защитить от солнца
    (максимум в открытом состояние под зиму можно оставить, весно закрыть)
