1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Самостоятельный расчёт окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем mihailnw, 07.10.12.
  1. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Добрый вечер, уважаемые.
    Хочется обойтись без замерщика-монтажника. С установкой вроде всё ясно - полно обучающего видео. А как быть с изначальными размерами? Не нашёл онлайн-калькулятора будущего окна исходя из размера проёма.
    Допустим есть каркас и в нём оставлены коробки под окна, например, 90*60. Что необходимо вычесть из этих сантиметров под монтажный комплект?
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  3. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    По высоте я бы 60 мм вычел, а по длине 40 мм с общих размеров
  4. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Нужно уяснить, есть ли четверть или нет... Дальше все просто...
    А самое главное- определиться при заказе в фирме: Ваш размер с подставочным профилем или без него.
  6. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Максим Пан, проём без четверти. Профиль KBE c подставочником, вычел по 3 см. по горизонтали и 5 по вертикали 3 из которых уходят на подставочник.
    Благодарю за участие!
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    все же воспользуйтесь советом выше - 60 вертикаль, 40 горизонталь. самое оптимальное. я вообще 70 по вертикали отнимаю .
  8. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    С чем это связано?
    В моём случае дом новый, каркасный, все проёмы ровные и почти равные размеры сторон.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    при чем здесь проемы ? 40 по горизонтали, 20 в каждую сторону (лево право). 60 по вертикали - 30 подставочник, 30 под пену верх низ (по 15).
  10. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Так понимаю, чем меньше пены - тем лучше. Если учитывать, что уровень везде показывает норму, так ли важно 20 мм или 15? А вертикаль наверное надо увеличить, вы правы.
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Неправильно понимаете...Может когда пены нет-вообще все хорошо ? :) .Пена разделяет 2 материала с разной теплопроводностью, предотвращая зону, где из-за разности теплопроводности образуется конденсат... Поэтому чем пены больше, тем лучше... В разумных пределах...
  12. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Смотрел видео, где в основном используют клейкую ленту, пены минимум.
    У меня такой ленты нет, только пена и анкерные планки (по 6 шт. на окно). Прислушаюсь, спасибо. Завтра изменю заявку.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Анкерные пластины, как я понял... Какие размеры окна и конструктив... Как то мало 6 штук...
  14. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Окошки небольшие, с крайними изменениями 640*840. Поворотно-откидное вправо, 2 камеры.
    Стандартный монтажный комплект вовсе предполагал по пластине на сторону.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А можно объяснить; Какой монтажный комплект (где его берут, кем сформирован) и почему, на каком основании ОН предполагал по пластине...
