1. Уважаемые форумчане! Сегодня, начиная с 23:30 по Мск, в связи с техническими работами по обновлению наших сервисов портал может быть краткосрочно недоступен. Приносим извинения за возможные неудобства. Мы стараемся специально для вас!
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Бюджетная дачная дорожка... мой вариант
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем игорь47, 07.10.12.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    После копки колодца осталось много глины на участке. Сначала хотел вывезти но как-то не сложилось. И тут подумал что можно использовать ее для строительства дачных дорожек как основу. При этом не надо снимать грунт, а наоборот поднимать повыше дорожку из глины. Сделал опалубку шириной 60 см и в нее уложил сначала глину прямо на грунт, потом уложил на нее мешки из под сахара, сверху песок (обычный, не сахарный:)]) и на песок щебенку. Вот что получилось. А вопрос только один остался, может на глину сразу песок, а потом мешки и уже потом щебенку? 20120929_165248.jpg P1090853.JPG P1090854.JPG P1090855.JPG P1090852.JPG
  2. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    А когда снимете опалубку - не расползется дорожка ?
  3. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Ой, что-то мне не нравится данная затея... Как бы не утонуть на этой "дорожке" в дождик. Просто по-человечески жалко затраченные автором немалые усилия.
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    У автора низина с лужей на дороге от дома до сарая, колодца и возможно сортира.
    Локально поднять уровень - нормальная и бюджетная затея.
    поскольку альтернативой этому является либо общее выравнивание участка (или засыпать или бульдозер)
    + дренаж (хотя он по любому тут полезен).
    Несколько замечаний
    колышки возможно стоит поставить почаще и спилить заподлицо с доской.
    Смысла в мешках особого не вижу вообще. Это ведь пешеходная дорожка... так что куда их класть дело вкуса.
    если между щебнем и песком- щебень меньше будет тонуть в песке... Но на таких объемах сколь либо существенной экономии не получиться.
    Возможно дорожка узковата. если снять опалубку можно подсыпать с боков песка или песка + щебень чтоб не сильно расползалась.
    PS опыта подобного строительства нет.
  5. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Очень интересно, у меня тоже весь участок горбатый какойто, наверно буду по вашему примерно делать, только доски мне тоже ненравяться, плоский шифер нарежу полосками, и сверху не щебень а крошку асфальтовую.
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Опалубку не планирую снимать, но вот из чего ее лучше сделать задумался. По-любому доска скоро сгниет.
    Тонуть приходиться сейчас. УГВ высокий и при затяжных дождях на суглинках вода застаивается. Поэтому поднимаю. :victory: Дренаж в перспективе а пока асбестовые трубы в некоторых местах для прохода воды
    :hndshk:
    Согласен надо борта делать по-надежнее.
    Да мне тоже показалось что щебень уходит в песок.
    :super:
    Асфальтовая крошка летом не айс. А вот боковины тоже надо придумать из чего покрепче.
  7. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А почему крошка вам ненравиться, дело в том что на следущий год думал завести тонн20 этой крошки и засыпать и дорожки и отмостку вокруг дома, а на плитку всякую денег нет пока, у соседа заезд для машины так зделан, так вроде непахнет и нелипнет.
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    На мой вкус, запах и взгляд :)] асфальт на природе чужеродное вещество, лучше мелкую гальку привезти, и натуральный продукт и босой ногой можно ходить и смотреть на нее всегда приятно.
  9. Pashted
    Pashted
    Pashted
    Воронеж
    Мешки, кстати, зряю. они рассыпятся через пару лет... Они разлагаются через пару лет в хлам...
  10. LeraPavlova
    LeraPavlova
    LeraPavlova
    Скопин
    ? Более чем странная затея. А может быть было бы целесообразней культиватором пройтись по участку ... убрать все перепады :)
  11. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да, почему странная, у меня например участок сухой, но весь какой то горбатый, ходиш по нему то вниз, то вверх, на следущий год буду по данной технологии делать прямые, широкие, приподнятые где надо дороги. Даже попробовал уже, без всяких бортиков насыпал глины в один овражек в котором после пива я постоянно падал, высота насыпи 1 метр, ширина 2метра, песочку сверху, получилось плотно, ровно, и и главное после дождей также крепко. Правда и с насыпи я тоже падал, но это после водки.
  12. Alizee
    Alizee
    Alizee
    Потом вместо деревянной опалубки уложите кирпичи иди тротуарную плитку. Тогда ваша дорожка никогда не расползется. Будет держать форму всегда.
