Можно ли без гофры класть проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avrwww, 07.10.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы выложили только опуск к щитку, и ничего более. Что на потолке?
    К слову сказать, у Вас там по нескольку кабелей в одной трубе. Диаметр трубы рассчитывали или от балды выбирали?
    Если кабель в гофре поврежден перфоратором, то перетяжка через место повреждения может быть весьма проблематична.
    Еще раз: пробки ставились на ноль и на фазу, а не на розетки и свет, как Вы утверждаете.
  2. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Если место уже раздолбано перфоратором, то его можно расширить до состояния "протяжная коробка".
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно, конечно. Только весь смысл "несменяемости" теряется.
  4. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Обсуждали-то как раз пусть дискуссионную, но сменяемость.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я могу обосновать любое свое действие.
    Но Вам ведь это не надо?
    Ответ Вы уже придумали. :)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да я вроде не просил Вас что-либо аргументировать. :)
    С Вашим тезисом о том, что гофра нужна только для сменяемости я и не спорил.
    Могу только поспорить о том, что сменяемость провода не всегда возможна. Но в этом нет смысла.
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну я же описал. Сверху на перекрытии стоят РК. Монтажник пришел и из них затянул провода в щит. :)
    Проверено не раз, что проблем нет. Более того, как показывает практика, кабель перфоратором не перебивается, в крайнем случае одна жила. Обычно просто повреждается изоляция. Поэтому просто за этот же кабель затягивается новый. ;)
    Ну вот я взял и перекоммутировал очень давно, еще в 80-х, одна на свет, другая на розетки. Так как в дом уходило два кабеля, раздельно на свет и розетки и была такая возможность. :)
    Надо. У меня это профессиональное. В 87 постановлении к каждому разделу написано "обоснование принятых решений". Проверяя проектировщиков я всегда на это обращаю внимание. Так что я весь внимание, жду обоснования. :)
    1. Нужно стараться делать так, что бы она всегда была возможна. Это требование норм.
    2. Есть допущение в нормах, что как исключение может быть не сменяемой, но как обоснование должно быть требование того же технического задания, или предусмотрены резервные кабели. Нубанально мы не хотим заморачиваться с гофрой, в запотолочке предусматриваем кабельную систему на базе лотков, но предусматриваем резервные кабели. Вот и все. тогда повредили один кабель, перекоммутировали на другой. Вот у нас сейчас такой проект в работе, где так по внутриплощадочным прописано в ТЗ, что прокладывается один рабочий кабель, и один резервный. Ну что бы не думать, как толстый кабель в земле заменить, если он вышел из строя. Просто переключаем на резервный и не перекапываем участок с дорогущим благоустройством. Аргументация - значительно дешевле чем строить кабельную канализацию или кабельный коллектор с колодцами. :)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Когда раздолблено полстены и нужно восстанавливать декоративную отделку, какая ж это сменяемость и кому она такая нужна? :)
    Можно просто соединить концы, и все дела.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что профессиональное? Придумывать ответы или во всех видеть тупиц?
    Когда человек имеет такое высокомерное отношение к людям, то не очень хочется что-либо ему объяснять. Это я написал, вспомнив Ваше "выгоняю с объекта".
    Гофра на потолке по 2 причинам: для удобства монтажа и для красоты. Заказчик принимает работу глазами.
    Столько кабеля нужно, чтобы реализовать все пожелания заказчика. Такое ТЗ.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фотография кухни. Потолки штукатурные. В штрабе 6 кабелей. Стены под покраску.
    Как пройти повороты? Менять трассы нежелательно.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Проверено не раз, что проблемы возникают.
    Бывает всякое. И как правило, эксплуатировать кабель после этого чревато. Или просто нельзя.
    Написать можно все, что угодно. Вопрос, как оно в реальности.
    Но дело не в этом. Как уже отмечалось выше, коробки должны быть у каждого изгиба, иначе с перетяжкой ничего не получится. И для доступа к коробкам нужно демонтировать потолок, где-то частично, а где-то практически полностью. А в этом случае гофра "сменяемости" в запотолочном пространстве никак не добавляет, и в этом плане смысла в ней нет никакого.
    Применение гофры для сменяемости проводки - обоснование так себе.
    Что касается п 15.15, а точнее, его 1-й части, то нужна она совершенно для другого.
    Кабельные линии - совсем другая опера, тем более питающие, и там другие требования. И и объекты бывают разные. И категории надежности.
    П. С. Резрвный кабель в той же траншее, что и рабочий? И поди, от того же ИП?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Там, где нужна реальная сменяемость, ни гофра, ни кабель не используются. Ни с какими кабелями, ни с какими гофрами так сделать не получится.
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну значит вы что то не так делаете. Вот недавно я меня в одном месте меняли кабель с 4х2.5 на 4х6. Поставил задачу человеку, через час говорит все, заменил.
    Именно, поэтому он подлежит замене.
    Я там выкладывал фото коробок над опусками. Там точно так же, только над щитом. Изгиб будет всегда, вопрос не в изгибе, а в радиусе изгиба. Не нужно загибать гофру под малым радиусом. Вот выходит гофра из стены чуть выше профиля потолка и далее плавная дуга к РК.
    Ну вот нашел фото:
    То есть плавная дуга через круглый воздуховод. И вот такие изгибы вообще без проблем для затяжки кабеля. Ну если конечно вы не пытаетесь в одну гофру запихать "пучок" кабелей, как тут упоминали. Конечно там только один кабель, который там болтается как дерьмо в проруби. Потянул и он пошел. :)
    Еще раз повторюсь. Вырезается кусок ГКЛ от профиля до профиля. В данном случае там примерно 300х600. Кабель меняется, прикручивается тот же кусок ГКЛ, подшпаклевывается и красится. Отделочнику это работа на пару часов. Вся замена кабеля умещается в один рабочий день вместе с работой отделочника.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опять 25. И там, и на этом фото пара линий в помещении. От щита отходит два десятка, а то и больше. И они займут с учетом коробок определенную ширину. И никаким куском ГКЛ 300×600 будет не обойтись. Это во-первых.
    Во-вторых, потолок может быть не ГКЛ, а, скажем, натяжной.
    В-третьих, как Вы узнаете, какой именно участок нужно перетянуть?
    На выложенном Вами фото с корытом в каждой трубе именно пучок кабелей.
    Перетянуть кабель даже на как бы прямом участке змеящейся гофры как на фото уже может быть весьма проблематично. Не говоря уже о практически полукольце вокруг воздуховода.
  15. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Конкретно в этом эпизоде обсуждали сценарий "хреначили перфоратором по какой-то надобности и повредили кабель". То есть не факт что полстены. Полку например вешали. Ну будет за полкой пятно свежей штукатурки - невелика проблема.
