Можно ли без гофры класть проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avrwww, 07.10.12.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ну естественно! по потолку второго этажа - деревянному.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никак не могу ответить? А когда Вы меня об этом спрашивали?
    Разве что только сейчас
    ОК, отвечу.
    С тяжелой гофрой ПВХ или гофрой ПНД всё понятно.
    Легкая (наиболее распространенная,) гофра ПВХ иногда защищает кабель от случайных незначительных механических воздействий.
    Кроме того, в т. ч., в гофре могут прокладываться изолированные незащищенные провода. В этом случае она выполняет роль оболочки.
    Есть ещё одно назначение.
    От пожара кабель не защищает (и не должна) ни одна труба в принципе, в т. ч. металлическая.
    Еще раз повторю вопрос: зачем нужна неметаллическая труба в запотолочном пространстве из конструкций групп горючести НГ и Г1?
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Во, и если берем кабель в двойной оболочки, примером которого и является ВВГнг-LS и NYM, то эта легкая гофра из ПВХ его ни от чего не защищает, ибо оболочка этих кабелей значительно прочнее этой гофры.
    Она нужна далеко не везде, а тем где это требуется по Техрегламенту.
    Исходя из здравого смысла она нужна для сменяемости проводки в запотолочном пространств, если потолки к примеру из ГКЛ. Вот возникла необходимость добавить где то дополнительные группы освещения, к примеру вместо одноклавишного выключателя нужно где то поставить двухклавишный, тогда вскрывается ГКЛ в местах установки РК, затягиваются новые кабели, коммутируются в коробках, выводятся кабели на новую группу светильников и далее отделочники снова закрывают потолки, шпаклюют и красят. Только в этом плане это имеет смысл. Если это не предполагается, то куда удобнее собрать лотки под перекрытием и уложить все в них.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Во-первых, в СП не указан конкретный тип потолка.
    Во-вторых, если вскрывать потолок, сменить/добавить линии можно и без всяких труб или лотков.
    Но Ваша позиция ясна.
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Именно. Тут думать отдано на откуп ГИПу или проектировщику. :)
    В лотке вы не замените кабель, вскрывая потолок локально. Там придется вскрывать все потолки. Именно поэтому в лотках удобно прокладывать, но проводка получается не сменная.
    В гофре проводка получается сменная, ибо от РК до РК и от РК до розетки или выключателя вы можете кабель заменить на другой. Вам нужно только доступ к РК обеспечить. Если места РК есть на планах в РД, или при отсутствии РД есть фото исполнительные, то вскрывается ГКЛ только локально, вырезаются небольшие лючки по контуру профиля, что бы потом стык пришелся на профиль. В таком случае работы по замене проводки и ликвидации последствий (отделка) проводятся в течении дня. :)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я всегда считал, что "сменяемая проводка" - это когда провод можно заменить без порчи отделки.
    А если для смены проводки надо резать ГКЛ, то это уже несменяемая.
    Так-то можно и штрабу прорезать по венецианской штукатурке. Тоже локально.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Про "без порчи отделки", кстати, ничего не сказано. В принципе любую проводку можно запросто сменить, а потом всё заново отделать, так что все они сменяемые. Формально "сменяемые" проводки в монолитных многоквартирках протягиваются в замоноличенных трубах без учета чистовых потолков. Гофра сменяемости не добавляет.)
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Нет, об этом нигде ни слова. Главное что бы можно было заменить в относительно короткое время. Сама замена проводки - это тоже ремонт, так что вырезать квадрат в ГКЛ или снять полотно натяжного потолка - это как бы простая операция. Замена проводки проводится в рамках текущего ремонта, а при текущем ремонте не затрагиваются несущие конструкции. Потолок же не является несущей конструкцией.
    Но вы увлеклись частным случаем - потолками из ГКЛ. Они могут быть натяжными, Армстронг, Ловатто, реечными и т. п. Бывает вообще отсутствуют потолки, и их роль выполняет отделанная нижняя чпсть межэтажного перекрытия, как это сделано и в МКД, в таком случае горизонтальная проводка укладывается в штробы стен ниже перекрытия через утопленные РК. Опять таки, гофра позволяет заменить проводку от РК до РК.
    Изначально был вопрос про то, можно ли под штукатурку укладывать проводку без гофры, и в ответ на него я написал, что гофра в штукатурке нужна только для сменяемости проводки. Все. Другой функции у нее нет. Если человек готов пожертвовать сменяемостью, то можно прокладывать без гофры. Кстати, для такой прокладки выпускается плоский кабель, в учебниках обычно есть целый раздел про такой вид прокладки.
    Подскажите пожалуйста, как заменить один из кабелей, проложенный в стене без гофры, если учесть, что в одной штробе идет группа кабелей, а заменить нужно один. :)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, ни слова. Поэтому тезис "без порчи отделки" - это только мое отношение к вопросу.
    Потолки бывают разные. И легкосьемные, и трудносъемные, и оштукатуренные.
    Да.
    Выбрать другой маршрут. Проштрабить ниже/выше, левее/правее.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В 99% случаев - точно так же, как и с гофрой. Поскольку вытащить и втащить жёсткий кабель в гофру, проложенную в стене, хотя бы при одном повороте, теоретически и практически невозможно...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А давайте вы покажете как заменить один кабель из пучка. В особенности если через определенные промежутки они стянуты изолентой
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Изначально, когда писались нормы, а было это в СССР, потолки были просто в виде нижней поверхности межэтажного перекрытия, и проводка укладывалась горизонтально ниже этого самого перекрытия с опусками к розеткам и выключателям, с РК в местах опусков. Все было понятно и просто. Можно было проводку заложить в гофре и без. В гофре она была сменяемой и ничего портить не надо было. Просто открывались РК и менялся нужны кабель. Если кабель закладывался без гофры, то проводка получалась несменяемой. Поменять там что то без замены всей штукатурки было практически не возможно и предусматривалось это только при капитальном ремонте здания.
    Вот откуда взялось понятие сменяемости проводки. В кирпичных домах проводки укладывали в гофре или закладных трубах, а в панельных домах в каналах.
    Потом в 90-е появились потолки как отдельный элемент, армстронг, ГКЛ, реечные, и тут возник вопрос, а зачем тогда штробы в запотолочном пространстве? Так как смысл в них отпал, то начали прокладывать не в штукатурке, но оставили трубы. Просто не утапливали их в штукатурный слой. Потом появились натяжные, потом вообще начали проводки укладывать в пол и понеслось, кто на что горазд, особенно в ИЖС. Сначала для проводок в полу были хотя бы прописаны стальные трубы в местах выхода на стену, потом и это требование где то потерялось, и люди монтируя плинтуса весело перебивали эти провода. Прокладка проводки в гофре не спасает ее от перфоратора. :)
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Нет никаких поворотов гофры в стене. Посмотрите какие то учебники. Там опуски сугубо прямолинейные. Вытаскивается кабель элементарно.
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Какого пучка? Пучка чего? Какой еще изолентой? Сошлитесь хоть на какой то учебник, где вы подобное видели. :|:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Были распред. коробки в местах ответвлений.
    Но заменить провод можно было только на отдельных участках. От РК к выключателю.
    А вот заменить кусок провода от щита до РК нельзя было.
    Во всяком случае, я ни в одной квартире не видел протяжных коробок в углах.
    А углов на дистанции могло быть много.
    Действительно сменяемая проводка встречалась только в панельных домах.
    Все условно и относительно.
