Можно ли без гофры класть проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avrwww, 07.10.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И правильно сделали, что обрезали.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И правильно.
    Накладной щит лучше встраиваемого.
    Еще можно отверстий насверлить для вентиляции. Автоматы греются.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    ну да. и накладные розетки тоже лучше чем встраиваемые.
    Можно просто крышку не закрывать. Еще и пластрон снять. Все кишки наружу, зато охлаждение норм
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Еще можно отверстий насверлить для вентиляции. Контакты греются.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    снять корпуса - будет еще лучше.
  6. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    А вот интересно, можно ли в устоявшемся и "усаженном" срубе провести линию для розеток в деревянном коробе (примыкание пола к стене) без гофры?
    NYM 3x2,5, диф, заземление дома 9м штырь, узо на вводе 100ma, никаких распредкоробок, сразу в грщ. :hello:
    На первом этаже укладывал в гофре. На втором сейчас делаю отделку и прям вот не хочу тянуть гофру. Но ссыкотно. :aga:
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так в нём и в гофре нельзя
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что в данном случае даст гофра?
  9. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Только "мышка-наружка"?
  10. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Это вопрос ко мне? :)]
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разуеется.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну вы же зачем-то использовали гофру. Кабель от механических повреждений хотите защитить, изоляцию кабеля от воздействия ультрафиолета, возможность заменить кабель в будущем (выдернуть, затащить новый). Т. е. была какая-то идея в гофре.
    Или вы про метало-рукав говорили, говоря "гофра".
  13. sania056
    sania056
    sania056
    Подниму тему, все таки можно ли нет крепить кабель без гофры к доске? (потолок далее будет либо натяжной, либо сделаю каркас для потолка из гипсокартона, потом когда нибудь зашпаклюю)
    кабель будет идти ко все нагруженным потребителя отдельным проводом (это кондиционеры, варочная панель, водонагреватель и т. д) т. е. нагрузка на кабель будет минимальная. планирую делать разводку по потолку т. к. намного удобней нежели морочится с затаскиваением в гофру, да и сама гофра щас стоит ой ой. с потолка кабель будет выходить на стены (стены буду штробить), распред коробки будут на стенах а не на потолке скрытые, затем заштукатурятся.
    собственно можно ли так сделать, не чем не чревато это кабель без гофры будет крепиться на стяжки и клипсы? кабель качественный честный гост ВВГнг, но не плоский, а круглый.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    электрика - после оштукатуривания
    а это нафига?
    можно!
  15. sania056
    sania056
    sania056
    это почему же? из за того, что потом подрозетники не поставишь как надо или из каких то других соображений?
    если делать их на потолок то слишком потом надо уровень потолка опускать, т..к одно дело провода на стяжках к потолку, другое дело распред коробка на потолке это сразу мин 5-6 см отбирает.
