Как вы считаете, будет нормально по теплу?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Руслан308, 07.10.12.
  1. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Планирую строить дом из красного кирпича, по периметру в 1,5 + 100 пеноблок как утеплитель + облицовка. Как считаете будет тепло? Или есть более интересные варианты?
  2. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    Мне кажется сверх тёплый будет, обычно делают блок+утеплитель с облицовачным кирпичом, это будет и по экономней кстати, да и дом сам полегче
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
    по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
    СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2012 Дмитрий Чигинский.
    Проверить конструкцию Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Тамбов (зона влажности — Сухая).
    Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -28 °С;
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -3.7 °С;
    Продолжительность отопительного периода, z_ht = 201 сут.;
    Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — А.
    Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.067 м²·°С/Вт;
    № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
    1 Глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1800 кг/м³ 0.7 380
    2 Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, 400 кг/м³ 0.14 100
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 480 мм;
    Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 1.416 (м²·°С)/Вт;
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции недостаточно!
  4. СтроительКазах
    СтроительКазах
    СтроительКазах
    Казахстан,Костанай
    Мое мнение такое. Используйте мин. вату вместо пеноболоков.
  5. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    А перекрытия планируете Плиты перекрытия пустотные? Смысла не вижу в пеноблоке как утеплителя, по суте будет у вас стена в 2,5 кирпича, то что нормам не отвечает. Надо утеплитель пенополистирол, пеноплекс и другие аналоги всё зависит от финансовых возможностей.
  6. lineii2
    lineii2
    lineii2
    Самарская обл
    Керамзитный блок в пол блока 20*40 пенопласт 50мм в пол кирпича на фото виден результат, не холодно на улице было -29 в бане 25 отопление работает в пол силы
