Внесите ясность: чугун или кирпичи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Krisinda, 07.10.12.
  1. Krisinda
    Krisinda
    Krisinda
    Буду делать камин не для обогрева, а в декоративных целях - пожечь раз в месяц.
    Изначально хотела кирпичную топку, самый дешевый ценник без облицовки мне озвучили 60 тыр. Помимо ценника нет проверенного печника, вдруг плохо сделает, потом расхлебывать.
    Стала присматриваться к чугунным топкам. Но муж ненавидит жару. У нас дом топится газом, и я опасаюсь эффекта сауны.
    Сориентируйте, кто знает:
    1. Если я поставлю чугунную топку шириной 90-100 см в помещение около 90 кв. метров с высокими потолками, брошу одно бревнышко, то насколько жарко будет в помещении вообще и в метре от камина? Вообще эти топки рассчитаны на одно бревнышко, или оно моментально прогорает?
    2. Сколько мне будет стоить (порядок) работа по подключению топки к существующему дымоходу без облицовки?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Брёвнышки (поленья) не горят по одному, бросать надо несколько штук.
    Чугунная топка предназначена для быстрого и сильного прогрева помещения, если же оно и без того уже тёплое, то ес-но будет очень жарко, разве что топить не брёвнышками, а щепочками. А если её топить раз в месяц, то придётся ещё и дышать запахом горелой пыли, которая за этот месяц на ней накопится (а также горелых пауков и насекомых ими пойманных). В метре от стекла, ес-но особенно жарко от интенсивного излучения.
    Обычный открытый камин тепла даёт мало, почти не аккумулирует его в отличии от теплоёмкой печи, а также хорошо проветривает помещение.
  3. Krisinda
    Krisinda
    Krisinda
    А если топить кирпичный камин раз в месяц, тоже будет запах пыли и поджареных насекомых?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Указанные предметы могут поджариться на поверхности раскалённого металла, как на сковородке, а температура кирпичной поверхности камина почти не отличается от комнатной.
  5. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Чугунная топка греет раскалёнными стенками. При этом, обычно, она устанавливается в комплекте с облицовкой. Холодный воздух заходит в пространство между топкой и облицовкой, нагревается и поднимается вверх, где выходит в елмнату и греет помещение. Но вверху можно сделать разводку воздуха с заслонками. Этот горячий воздух можно вывести и в комнату и на улицу, Когда вам нужен обогрев помещения - будет греть, когда не нужен - будет греть улицу. Топку шириной 90-100 см вряд ли сможете найти дешевле 100000. Это только топка, без тру, облицовки, доставки, монтажа. Если хотите подешевле, берите Интерьер за 19990 р. Но ширина будет 70 см.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Именно так я бы и сделал, при необходимости установить чугунную топку для быстрого прогрева помещения, но конструкция получается нисколько не проще классического камина и труба с двумя или больше каналами. Предлагал такой вариант своему заказчику либо каминопечь с калориферами на выбор, долго думали, взвешивая плюсы и минусы, наконец он сделал выбор в пользу каминопечи: (на фото)
    Но в данном случае людям вообще не нужен ни быстрый прогрев ни теплоёмкость, ни высокий КПД, так и незачем огород городить, подойдёт обычный классический камин. Конечно нужен добросовестный печник, но имея интернет, наверно не проблема его найти.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Хотя на случай отключения или подорожания газа можно рассматривать и варианты с чугунной кассетой или каминопечью, в этом случае обычный камин будет совершенно безполезен, т. к. почти всё тепло в трубу.
  8. вввика
    вввика
    вввика
    Вот тебе и раз. и я хотела для декоративного горения-так что, только кирпич? а чугунные топки бывают в основном для красивого огня, а не для обогрева?
  9. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Только разве что Stovax (Англия). Но это скорее всего красивая футеровка для кирпичного камина, чем топка. Очень бестолковая конструкция. С остальными топками... Им нужна эта конвекция не только для отопления дома, но и для охлаждения топки. В противном случае, производитель снимает все гарантии.
  10. Виталий КС
    Виталий КС
    Виталий КС
    Ну понятно все каменщики кинулись защищать кирпич. Но никто на него и не нападает а вот хочется не тупо кирпичную печку а камин, тоже сейчас смотрим на чугунную топку и облицовка для нее уже готовым комплектом из мрамора или песчаника. очень декоротивно получается)
  11. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Здесь был вопрос о декоративном горении с минимальной теплоотдачей. А здесь идеально подходит классический кирпичный камин. А чугунная топка греть будет. В готовую облицовку и кирпичный камин можно встроить.
  12. Виталий КС
    Виталий КС
    Виталий КС
    Я говорю о том что каменщики будут кирпич в любой ситуации советовать и когда нужно жарко и когда холодно! и пыль и насекомые не горят и аллергии не будет, панацея прямо!
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я видел, не знаю как назвать... в общем в аквариуме где три стенки стеклянные- сжигают поленья, исключительно с целью декорации. Может что то такое посмотреть?
  14. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Вообще то для красивого огня, в цивилизованных странах принято ставить топки стальные, там свои преимущества перед чугуниной...
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ну а как обеспечить минимизацию теплоотдачи такой топки, что и требуется топистартеру?
    И вопрос не по теме.
    А как Вы определяете цивилизованность стран?
    Видели немцев или англичан на отдыхе? Ребята из Тагила ангелы по сравнению с ними.
    Одна очень цивилизованная страна не очень давно, но очень цивилизованно миллионами сжигала людей в газовых печах. Другая, к вам поближе, активно помогала в этом. И очень любила погромы. Ещё одна, ну очень цивилизованная страна, то цивилизирует прочий мир сбрасыванием атомных бомб, то выливанием миллионов тонн напалма. Проджолжать список достижений "цивилизованных" стран?
