Отключение автомата
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Дмитрий 73, 07.10.12.
  1. Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Хабаровск
    Отключение автомата
    Уважаемые специалисты прошу совета, Разрешенное использование эл-ва 12 квт\час, двух тарифный счетчик, автомат на входе на 40 а\ч. Регулярное отключение, в случае если включил много потребителей эл-ва автомат вырубает. приходится бегать на улицу к счетчику, после включения автомата, выключать часть потребителей. Не могу привыкнуть, что нужно следить за выделенной мощностью, если включил теплый пол в ванной, плюс бойлер, пара лампочек, холодильник, то автомат выключается, по моему надо отключать у тех кто не платит, а не там кто берет, возможно чуть больше чем заявил, но оплачивает. Как думаете, какой выход из ситуации? в дом только заселился, стройку не закончил. Свет нужен всегда.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Во-первых, увеличить мощность до 50А :) 220*50= 11кВт :) А-то и до 63А, учитывая сечения проводов и кабелей)
    Во вторых, ограничить потребление групп потребителей - т. е. модернизация щитка.
    Для ответственных потребителей -своя линия, для остального - группа :)
    Обсуждение ролика по электрификации коттеджа
    42 -ое сообщение там.
    3=е создать группу второстепенных потребителей, установить на них ограничитель мощности - как бы и "автоматом" можно обойтись, но ОМ быстрее и точнее вроде).
    4. Использовать реле приоритета, которое будет отключать второстепенную нагрузку при включении основной.
    ПыСы. Номиналы АВ в а/ч (ампер/часы?) не измеряются.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Такс, а у вас одна фаза или три?
  4. Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Хабаровск
    Спасибо за консультацию, буду читать ссылки, фазы 3.
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Фигасе! 40*220=8800*3=26,4 кВт, а не 12... Вы все что есть на одну фазу подключили, что ли?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    3 фазы/час - нуль, земля и 220. :)]Померьте ширину 40-амперного автомата штангенциркулем или хотя бы рулеткой...
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думаю, что просто нужно раскинуть нагрузки равномернее по фазам...
  8. Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Хабаровск
    Уважаемые, у меня 380, не 220.
    В электрике ноль понимания, подключал специалист. который сейчас щимется от меня.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ищите специалиста, или того или другого...
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Да.
  11. Дюшек
    Дюшек
    Дюшек
    Повторюсь. Распределяйте нагрузку по фазам. Или опишите какой потребитель на каждой из фаз
  12. Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Хабаровск
    Чтобы описать какой потредитель на какой фазе нужен тот специалист, а он сдулся
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А нам то что делать?, в гости к Вам ехать? :aga::)]
  14. Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Хабаровск
    Вэлком...
    пока аккуратно, по очереди включаю эл. приборы, как будет специалист покажу мои подключения.
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да явное неравномерное распределение по фазам. У меня на вводе 32AC, 3 фазы. Потребители: бойлер, стиралка, посудомойка, чайники, сварка, холодильники, гидрофор, бетономешалка...разбросал равномерно по фазам и не разу за 8 лет не выбило, а тут 40 на вводе:ogo: и выбивает
