Долго греется вода в баке
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем hanvip, 07.10.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    При нагревании воды выше 60 градусов начинается выделение воздуха из воды. Главное, что бы в трубе не образовывалось воздушных карманов, типа, как в ведре, сунутом в воду вверх ногами. Внутри воды воздух всегда поднимается вверх.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В регистрах самоварного типа в верхней части всегда накапливается небольшое количество воздуха. Таковы технологические особенности - выходной штуцер вваривается ниже верхней плоскости регистра. Поэтому при нагреве воды периодически воздух с шумом уходит по трубе в бак. Это нормально, но выходной трубопровод не должен иметь карманов, и не должен быть горизонтальным, иначе скорость нагрева воды будет низкой.
  3. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Вот так выглядит подключение. Если я все правильно понял, то в моей схеме недостаток - тонкие трубы. На схеме видно, что обратка идет под небольшим углом вниз от печки. сделал это для того, чтобы можно было слить воду полностью из теплообменника. может ли такой уклон стать причиной образования воздушной пробки, или все таки воздух, который попадает в теплообменник в любом случае выйдет через верхнюю трубу?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Hanvip, с обраткой всё нормально. Да, и с верхней магистралью всё нормально. Только в баке вход и выход должны быть разнесены как можно дальше. Меняем трубки и фиттинги на больший диаметр!
    Регистр- то горячий?
  5. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Бак шириной около 40 см, вход и выход по краям. что такое регистр? :|:
  6. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Вот так должно быть для хорошего нагрева бака.
  7. san2103
    san2103
    san2103
    Абакан
    не совсем согласен
    вода в баке греется и по законам физики теплая поднимается вверх, элементарный теплообмен (рисовать не умею как вышло)
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Схема неправильная. Нарисован парообразователь:)]
  9. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Может объясните мне где и в каком месте у меня на схеме пар образуется? или объясните в чем ее "неправильность". Без аргументов критика ваша не принята!
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Смотрим 21 пост. Штуцер входа в бак горячей воды находится вверху. Это значит, что после небольшого отбора воды из бака (веничек запарить), циркуляция воды разрывается. В регистре вода будет кипеть и улетать в атмосферу. Бак же при этом будет выполнять роль питателя этого парогенератора.
    Входной патрубок нужно опустить ближе к дну (см. пост 22), либо поставить "водобачковый инструмент"(из кукольного спектакля "Необыкновенный концерт") для постоянной подпитки бака холодной водой, что неразумно в данных обстоятельствах.
  11. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Вот лучше так будет. А насчет парогенератора я погорячился малость.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Другой коленкор! Добавить только для нижней трубы небольшой уклончик от регистра. ;)
  13. san2103
    san2103
    san2103
    Абакан
    я у себя еще кран поставил в парной где от самоварного типа нагревателя в большой бак идет подача горячей воды, чтобы для веников в парной вода была)
  14. Alekseiust
    Alekseiust
    Alekseiust
    Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, не совсем почему так долго греется вода до кипятка около 3-3,5 часов причём шибер прикрываю, но горение давольно интенсивное, труба у основания до красна. Бак на 70л цеппелин, теплообменник 8 л вулкан, труба 20ка гофра, все штуцеры 3/4, фотки во вложении, циркуляция вроде норм., рукой трубку трогаешь чувствуется движение воды внутри.
  15. Русланыч71
    Русланыч71
    Русланыч71
    Добрый вечер! А я поставил бак, 110л. на печь, сбоку. И в нижнюю часть бака врезал ТЭН с терморегулятором. Тэн можно поставить, хоть на 4 кВт. Сапун обязателен! Да и помыться можно не растапливая на полную мощность печь...
