Долго греется вода в баке
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем hanvip, 07.10.12.
  1. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток господа форумчане. Установил себе в баню печь Кирасир 15 с теплообменником. Печь с камнями полностью прогревается за 1-1,5 часа, при этом бак с водой (60 литров) чуть теплый вода становиться горячей только через 2,5 часа, а то и дольше. Это моя первая баня, печь. Подскажите сколько необходимо времени для нагрева 60 литрового бака?
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Если с теплообменником значит бак для воды отдельно
    Скорей всего не правильно установлен, нет циркуляции
  3. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Теплообменник должен устанавливаться всегда ниже чем бак с водой. Нижняя часть бака чуть выше верхней плоскости теплообменника. Закон физики - теплая вода поднимается вверх. У меня на печке бак самоварного типа 55л.- нагревается за 1.5 часа до 75 градусов. ТРуба 115 мм.
  4. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Так и сделано. из теплообменника выходит 2 трубы. 1-ая по углом 30 градусов вверх к баку, 2-ая под маленьким углом вниз (обратка) - для того, чтобы зимой полностью слить воду из теплообменником. Взял гофру из нержавейки, которая предназначена для подводки газа, она достаточно гибкая, получилась 1-ая труба (30 градусов) как бы провисла немного - это критично?
  5. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Диаметр трубок внутренний
    какой?
  6. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    диаметр 20 мм, тоже думаю маловато.
    в этом и пытаюсь разобраться...
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Диаметр 20 мм это внешний размер
    маленький диаметр вашего шланга или прокладки, она при закручивание расплющивается и сужается отверстие в ней
  8. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    ДЛя примера. У приятеля в печь Тунгусску был штатно вмонтирован змеевик, который нагревал выносной бак 60 л. Трубки были стальные ф 20 мм. внешний. Нагревание происходило долго. Если у вас штуцеры у ТО 1/2 дюйма, то большей скорости нагрева не достичь. Бак самовар для скорости нагрева жидкости предпочтителен будет.
    К тому же проходное сечение газового шланга не соответствует 20 мм. В нем сечение лимитируется гайкосоединением. КАк в водяном шланге - гайка большая, а внутренний диаметр шланга очень малый.
  9. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    сейчас вспомнил соединение, Вы правы, отверстие в месте гайки очень маленькое.
    т. е. скорее всего в моей системе нагрева установлены слишком узкие трубы, поэтому там медленно нагревается?
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вся проблема в циркуляции
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Трубы должны быть не менее 3/4 дюйма и особое внимание к муфтам. Я ставил американки, т. к. в них минимальное заужение внутреннего канала.
  12. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Если сами штуцеры у ТО 1/2 дюйма, то трубу 3/4 не имеет смысла устанавливать. Главное исключить сужение в муфтовых соединениях и установить только краны шаровые.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели в трубе, что в топке, вода закипит, то пар дырочку найдёт. Видно плохой теплообмен в топке. У Вас там случайно воздушная подушка не образуется?
  14. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Замечал во время бани, что воздух в баке выходит. Видимо образуется, но из-за чего и как устранить?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Hanvip, воздух в воде всегда есть. Его растворимость в холодной воде много больше. чем в горячей. Поэтому при нагревании воды в теплообменнике всегда будут образовываться пузыри воздуха. Главное, чтобы пузыри не задерживались в трубках и фиттингах.
