Армирование. 4 прутка на сваю? 3 прутка?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Amateur222, 07.10.12.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Как я понимаю основная задача арматуры в свае защита от среза сваи ... рекомендуют обычно три или четыре прутка, но не понятно когда можно ставить 3, а когда нужно уже 4 ... просвятите пожалуйста...
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если ростверк в том же году льете, что и сваи - то 2 прутка (можно вообще 1 шт из 24 арматуры и не загибать его). Если на следующий год то 4.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не понял в чем разница ?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В том что будут сваи под нагрузкой от ростверка или без нее.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну и каким образом это влияет на колличество арматуры в свае? если можно пападробней с описанием процесса...
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Присоединяюсь к коллегам, по чему сегодня два или один? .А на следующий год четыре? Как-то не хочется на веру принимать-может все-таки обоснуете...свои рекомендации...(насчет нагрузки от ростверка не очень серьезно звучит, я уж не говорю об убедительности)
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Книгу Яковлева скачать или купить никак? http://lib.rus.ec/b/357546/read - "Хотя армирование столбов необходимо, не следует излишне беспокоиться по этому поводу. После загрузки фундамента домом арматура столбов практически выключается из работы, так как растяжение, на которое она рассчитана, исчезает.
    Но полностью её игнорировать не следует. Арматура нужна и для того, чтобы фундаментный столб от сжатия не срезался".
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Ну и ? где про ростверк и про колличество арматуры в свае? в этой книжке на сколько я помню есть еще то, что оставить столбы с уширением можно на зиму без нагрузки, НО при этом не помню о том что говорится чтоб арматуры в этих столбах должно быть больше чем в тех что нагружены весом дома...
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не запаривайтесь особо, 3 или 4 прутка рекомендуют исключительно для формирования объёмного каркаса, что бы сварить его на земле и разом опустить. Закладывайте 4 прутка диаметром 10 на всю глубину сваи минус 50 мм от её подошвы. Роль арматуры-придаёт свае прочность на горизонтальные нагрузки, которые могут возникнуть при пучении, замерзании грунта, склоновых процессах
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    А правдо здорово выдал- "Хотя армирование столбов необходимо, не следует излишне беспокоиться по этому поводу после загрузки фундамента домом арматура столбов практически выключается из работы,. и далее"Арматура нужна и для того, чтобы фундаментный столб от сжатия не срезался"Ну прямо по армейскому анекдоту-Стой туда, иди на месте...а фраза по поводу от "столб от сжатия не срезался"кааак звучит...после этого точно побежишь ставить Ф-24мм
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да я собственно говоря и не парюсь...:) вяжу 12 арматуру в три прутка...:) ниже расширения арматуру ставить нет смысла, поэтому по низу минус 100 мм, ну если расширение получится...:)
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    есть тонкость, при пучинистых грунтах уширение играет роль анкера. Если арматура не заведена в опору - имеет место быть отрыв тела бетона
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если не ошибаюсь Вы создатель форума "околоток"? Мне очень нравилось его раньше читать. Только троллить Яковлева может не стоит? Человек умер. И ответить Вам никак не сможет.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну об этом я уже спрашивал... уширение пока ни у кого не оторвало...;) кроме того сделать это нормально весьма проблематично, ну если это не бурение большим диаметром и обратная засыпка, но в этом методе есть один недостаток, грунт вокруг сваи теряет плотность, в принципе наверно ничего страшного если планируется ростверк, у меня же он не запланирован, будет обвязка брусом или наборной доской...у нас глубина промерзания 130 см, глубина бурения 200 см, до глубины промерзания будет надета толевая рубашка для создания более гладкой поверхности остальная часть сваи будет без рубашки, т. е. шершавой ...вот "шершавка" которая находится ниже точки промерзания и будет помогать боротся с отрывами и движняком сваи...
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Парни где посмотреть вертикальное армирование под ростверк висячий мне запроектировали 400 вертикальных стоек мне как-то плохо от такого количества напирают на вот это:
    работает ростверк на изгиб как многопролетная балка. То есть если идеально дом будет давить равномерно на весь ростверк 250 т примерно на 100 м. п. то нагрузка на ростверк будет равномерно распределенная 2,5 т/м. если построить эпюру изгибающих моментов для многопролетной балки то будет видно что на опорах момент сверху а на пролете снизу, то есть и изгибаться ростверк будет и сверху и снизу, прикидочно расчитывал в программе SCAD, для наших нагрузок такое армирование проходит
    вес дома и лента мои, расчет не мой как проверить.
