Всем доброго времени суток. Изготовил вот такой фундаментный заземлитель: Сейчас прошёл уже месяц со дня заливки, хотелось бы замерить сопротивление. В наличии есть мегомметр ЭС 0202/2-Г. Можно им измерить сопротивление ФЗ? Если можно, то опишите методику, пожалуйста. Попробовал почитать в НТД, ничего не понял.
Сопротивление заземления измеряется другими приборами. Например Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1. Зачем Вам измерять это сопротивление? Я вот до сих пор не нашел, где говорится сколько должно быть сопротивление домашнего заземления. Даже если это сопротивление будет минимальным, это не является гарантированной защитой в случае нахождения заземлителя на некотором расстоянии от места контакта человек-напряжение. Хотя у Вас весь фундамент является заземлителем, а не отдельный контур за пределами дома, как в большинстве случаев. Мне кажется это намного лучше.
Хочу делать молниезащиту, будет ещё молниезащитный контур, который должен обладать меньшим сопротивлением, чем этот.
К слову, для молниезащиты важнее площадь грунта, охваченная заземлителями, чем сопротивление заземления.
Можно поподробней? Ситуация такая: ФЗ состоит из 8 ж\б столбов, глубина 1,8 м в каждом 3 шт 12 арматуры между собой сварены той же арматурой в висячем ростверке, расположены прямоугольником 3 х 5 м. МЗ состоит из 3-х ЗУ: в 10 м от дома, около колодца вбит уг-ок 50х50 длинной 2,5 м, такой же будет вбит около столба ВЛ на котором будет ЩУ в 25 м от дома, основной заземлитель предпологаю 3 уголка 50х50 по 3 м расположенные в линию на расстоянии 3 м друг от друга за домом. между собой они объединятся бронёй кабеля ВББШв. Пойдёт?
Вместе с кабелем закладывать металлическую полосу? По моему это запрещено. Боюсь, Вы меня не поняли, попробую нарисовать.
Оно то пойдёт (в плане площади), да и сопротивление заземлителя вы получите хорошее (в смысле низкое), разве что если грунт не скала или не сухой песок. А вот соединять заземлители между собой бронёй кабеля некошерно, Олег вам правильно указал на это.
ФЗ преднозначен для защитного заземления. ЗУ 1 и 2 преднозначены для заземления брони кабелей. Второй конец их брони на вводе в дом заземляется на ЗУ МЗ, кроме них на ЗУ МЗ подключаются штыревой молниеотвод дымохода, тросовый над коньком, вводные варисторные ограничители перенапряжения и перемычка на ГЗШ. Как-то так.
Так я ж не соединяю заземлители, а заземляю броню, то-же нельзя? Вы тоже считаете, что мегомметром на 2500В заземление не померить. Первый вопрос снят, пока писал не видел, что Вы уже ответили, спасибо.
Нет. По большому счету если фундаментальное ЗУ сделано конструктивно правильно, то его мерить нет особой необходимости. А там и нет понятного для обывателей про ЗУ дома. Ну так тем более нет необходимости мерить фундаментальное ЗУ. Это не молниезащитный контур, а бюджетное молниезащитное ЗУ! Помимо того что броню в качестве единственного защитного проводника использовать нельзя, скорей всего Вам нельзя так делать вообще, даже если Вы будете использовать для этого в параллель брони жилу кабеля с соответствующим сечением, так как у Вас скорей всего в ЩУ PEN заведен через счетчик и Вам нужно будет делать в доме только систему питания с типом заземления ТТ, а объединять ЗУ систем питания с разными типами заземления нельзя! Ошибаетесь, в некоторых случаях так даже рекомендуется, но в подавляющем числе случаев из-за экономии не делают. Похоже что косяков наделаете! ЗУ, которые требуют соединения между собой, должны соединяться в земле! У молниеприемника должно быть как минимум 2-ва спуска диаметрально уходящих друг от друга, по дальше от окон, балконов, входов, кратчайшим путем к земле (грунту)! Есть поговорка, не зная броду, не лезь в воду. При воздушном вводе по нормам и здравому смыслу требуется ставить УЗИП для защиты электроприборов от импульсных перенапряжения. Но нужно знать, что сам УЗИП требует защиту от перегрузки, от сопровождающего тока, от временных пере напряжений, защиту питающей сети от аварии самого УЗИП, специфическую схему подключения, как минимум для лучшей эффективности применения УЗИП, специфический монтаж, высоковольтные схемы косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током! Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. Проектанты, монтажники, электрики тоже скорей всего не помогут с выбором, схемой включения УЗИП. В интернете, нормах, каталогах производителей в основном поверхностная, иногда ошибочная или того хуже даже опасная для не разбирающихся в УЗИП обывателей информация. Например, в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TN не совсем правильная схема, для типа заземления ТТ вообще опасная! Это не говоря, что в зависимости от типа заземления системы питания броня и защитные жилы кабелей подключаются по-разному! Вы скорей всего не правильно поняли про заземление, которое в зависимости от типа заземления системы питания не подразумевает в буквальном смысле подключение только к грунту.
Кто сказал "контур"? Предпологается бюджетное молниезащитное ЗУ. Броня используется для защиты кабеля от заноса высокого потенциала. Сейчас временный ЩУ в хозблоке, в новом как сделаю так и опечатают, главное от ТУ не отклонятся. Поэтому ТТ исключается, сами говорите: Кем и где рекомендуется? Приходилось прокладывать кабель чуть-ли не под Красной площадью, никакую полосу никогда с кабелем не прокладывали, Вы случайно траншею с коллектором не путаете? ЗУ, которые требуют соединения между собой, должны соединяться на ГЗШ. Можно использовать металлические водостоки,.кроме того для штыревого молниеприемника необязательно. Предпологаю установку варисторных ОПН, слышал рекомендации монтажа следующей ступенью УЗИП, но пока не обдумывал. Проэктантом, монтажником и электриком (ещё плотником, столяром, каменщиком, землекопом итд) приходится быть самому, поэтому расчитываю на помощь специалистов этого форума. Так я же плавать умею.
Учитывая Вашу критику, добавлю ЗУ МЗ 2 состоящую из 2-х уголков 50х50, длиной 3 м, забитых на расстоянии 5 м и объединённых полосой 40х4. Между собой оба ЗУ МЗ соединю на молнезащитной шине, к каждому подключу 2 водостока и 1 конец тросового молниеприёмника. Плохо получилось, слишком близко от входа, буду думать
