1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение планировки бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Samodelkin65, 07.10.12.
  1. Samodelkin65
    Samodelkin65
    Samodelkin65
    Брус дает жесткий каркас всей бани, приятный вид внутри помещений, эффект "дышащего дома" а зашивать вкруговую придется из-за низких температур в зимний период (точка росы не должна быть в брусе)
  2. Samodelkin65
    Samodelkin65
    Samodelkin65
    В Подмосковье толщина стены из бруса 100 мм по теплопроводности не обеспечивает надлежащей тепловой экономичности здания. Короче, без наружного утепления холодно в бане будет. А каркас, это уже не баня.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну к чему же такая категоричность, не холодно будет даже и в бане из палатки, мобиба тут живой пример. Тут скорее вопрос о кондициях, экономии энергоносителей, если баня круглогодичная и постоянно отапливаемая...
  4. Niknik33
    Niknik33
    Niknik33
    У меня баня простая 3х4 и предбанник в длину по большой стороне, но я его сделал, как веранду. А это я сделал над топкой со стороны мини предбанника.
  5. Samodelkin65
    Samodelkin65
    Samodelkin65
    Мечта о бане не испарилась, просто получился перерыв в приближении мечты. За это время произошло осознание того, что площадь бани необходимо увеличивать, пока до размера 5 на 8. Дачный участок маленький, поэтому размахнуться нет возможности. Ширина в 5м. тоже под вопросом, поскольку ужаться внутри на первом этаже довольно сложно, но и с наружи увеличить тоже сложно.
    Надеюсь совместно с активными форумчанами найти оптимальный вариант.
    Выкладываю новый вариант планировки для обсуждения.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Полки - ерунда пока. В мыльной нет толкового места помыться с мочалкой.
    И все двери наружу открываются (мыльная).
  7. Samodelkin65
    Samodelkin65
    Samodelkin65
    Если не трудно, поясните что означает "Полки - ерунда пока"
    Площади 1,7 м. на 1,8 м. я думаю для помылиться будет достаточно.
    Двери, на сколько я помню, по правилам пожарной безопасности должны открываться по ходу из помещения на улицу, у меня только одна дверь стоит не по правилам, между мыльной и комнатой отдыха.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    По поводу полков - почитайте тут. Я там всю тему исписал.
    Про помылиться - я про попариться. Критерии такие:
    1. В парилке люди должны лежать (размеры).
    2. У полка должно быть удобно стоять на полу и парить (высота полка)
    3. Все должно быть устроено так, при поддачах в каменку - ни кого из лежащих не обжечь.
  9. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Господа, ткните носом где посмотреть проекты баня+КО=5х9 к примеру:hello:
  10. Samodelkin65
    Samodelkin65
    Samodelkin65
    ZYBY Спасибо за ссылку на ЭНЦИКЛОПЕДИЮ. Рад Вашему участию в обсуждении.
    Парной еще нет, только планы. Идея парилки такова, что разбивается на два сектора по предназначению (красная линия в первом топике, с учетом что добавил метр в длину).
    Прямо напротив двери и печи короткий полок изначально для посидеть как в сауне, при этом предполагается закрытая перегородка (красная линия в первом топике), уменьшающая объем парной вдвое, высота потолка в этой части парилки 2,10 м. Цель – быстрый прогрев, большие температуры, посидеть погреться 2-3 человека, но сидя или лежа с согнутыми ногами. Полок для этого узковат, согласен, буду расширять. Воду на камни планирую лить сверху, паром ни кого не обдаст.
    Второй вариант. Убираем перегородку и справа открывается место на постаменте с полком (столом) посередине парной. Подход с двух сторон, высота от постамента до плоскости полока 80-90 см. (длину и ширину можно увеличить), до печи далеко ни кого не ошпарит, где постамент высота потолка 2,40 м. над постаментом 2,10 м. и получится карман над столом для накапливания пара. Этот вариант для русской бани с веником, 1 или 2 парильщики и 1 балдеет на столе.
    Все размеры и габариты поддаются корректировки, все еще на стадии проектирования.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Полок посредине парно это красиво, но не практично. Тогда нудно думать про реконфигурируемую систему полков. Тот, который будет использоваться посередине - делать откатным. Пока парилка с полками большой площади - он сьоит у стены. Другие полки - как в купе откидные.
    Это позволит менять конфигурацию и использовать центральный полок для парения в четыре руки.
  12. Samodelkin65
    Samodelkin65
    Samodelkin65
    Как вариант.
    Парилка как купе даст возможность еще одному режиму - когда двое просто лежат на полках без веников.
  13. Samodelkin65
    Samodelkin65
    Samodelkin65
    Внес изменения. Расширил парную до 1894, добавил два полка откидных боковых и один по середине, перенес санузел и душевую кабину, что дало возможность увеличить моечную.
  14. Galinka14
    Galinka14
    Galinka14
    Я в этом деле не понимаю абсолютно ни чего. Но то же хочу русскую баню. Читала ответах размер 3*4,а это не мало ? Не могу прийти к точному выводу какой использовать материал: брус обычный или клеенный или каркас? Однозначно, что делать будем не сами, а нанимать специалистов. Много предложений. Есть -ли у кого-то отзывы об этой компании? beaverhouse. ru
    И по поводу планировки, что вы скажите об этой ? 00e7056ec788d5b42162a6c13dbba43c_2_XL.jpg
