Утепление монолитного чердачного перекрытия
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Vadim2307, 07.10.12.
  1. Vadim2307
    Vadim2307
    Vadim2307
    Новороссийск
    Планирую утеплить чердачное перекрытие со стороны чердака. Перекрытие -ЖБ плита 18 см. Чердак не жилой. Думаю утеплить базальтовой ватой типа роквул. Скажите, возможно ли пароизоляцию разместить не на потолке 2 этажа, а на полу чердака, какой материал лучше использовать, и не будет ли при такой схеме влага накапливаться в перекрытии. Для простоты монтажа хотелось бы, чтобы на полу чердака расстелить пароизоляцию и сразу на пароизоляцию минвату (без зазора). Подскажите возможно ли это и какие материалы лучше использовать, и какова минимальная толщина слоя минваты (живу в Краснодарском крае).
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утепляйте, при условии, что чердачное пространство хорошо вентилируется, сверху над ватой нужна ветрозащита, чтоб тепло не выдувалось. Потолок в комнате хорошо пропитать паронепроницаемой грунтовкой, чтоб в ж/б перекрытии не накапливалась влага, внутри помещения также хорошая вентиляция. Для Краснодара наверно 150-200 мм, но нужно посчитать.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как же влага не скопится в перекрытии, если оно с двух сторон будет закрыто пароизоляцией :faq:
    Над утеплителем кладется ветрозащита, чтобы волокна не выдувались, а тепло она должна выпускать, причем вместе с влажным воздухом.
    Важно, утеплить края перекрытия, чтобы устранить утечку тепла, следовательно и пресечь образование конденсата.
  4. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Какие еще варианты существуют ? Сам в размышлениях, чем утеплять плиты перекрытий второго этажа ? Чердак - холодный !
  5. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Дык просится 10-15см пенопласта и забыть про всякие пароизоляции и ветробарьеры
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Просится керамзит, а под него пароизоляция по перекрытию со стороны чердака.
  7. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Если тут правильно пишут - то мин ваты нужно не менее 250 мм. слой, керамзита витом случае потребуется милиметров 500-600 !
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Апну тему, т. к. считаю формулировку весьма удачной.
    Тоже сейчас выбираю материал для утепления именно монолитного ЖБ перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком.
    Кровля - металочерепица на обрешетке с зазором для проветривания и мембраной, предотвращающей попадание влаги на перекрытие и стропильную систему (ну т. е. все по правилам).
    Площадь 80кв.м., толщину хочу 200мм по SmartCalc (перезимуем и там видно будет, надо добавить или нет) Варианты в Иркутске:
    Пеноплекс - около 75000
    Роквул лайтбатс - около 45000
    Теплокнауф коттедж+ - около 28000
    Конечно более всего симпатичен вариант №3. Материал вроде как и теплый, и не дорогой, и вроде как с водой все хорошо... Вот и думаю, а если этот материал положить на перекрытие в два слоя перпендикулярно друг другу, и закрыть ветрозащитой. Норм?
  9. Matia
    Matia
    Matia
    Мне кажется должно быть так: сначала пароизоляция, потом перекрытие, затем гидроветроизоляция и всё, дальше идёт чердак (всмысле пустота), дальше крыша, тоже утеплённая. Только что сделать поверх гидроветрозащиты, чтобы там ходить можно было, там ведь ещё работать... Может по принципу вентилируемого фасада? Устроить профиля выше, чем вата на несколько сантиметров, и обшить все это дело например фанерой?
  10. Matia
    Matia
    Matia
    Пропустила вату между перекрытием и гидроветроизоляцией)
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Может через четыре года кто подскажет однозначно ?, тоже озадачен этим вопросом .
  12. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Керамзит 40 см и пропитка потолка. Всё. На века. И без стеклянной пыли в лёгких вашей семьи.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Уже куплена вата .
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да пусть лежит, летом продадите подороже.
  15. Vitolld
    Vitolld
    Vitolld
    Минск
    Добрый день, подскажите пожалуйста что за пропитка потолка такая? Тоже планирую потолок монолитный утеплять.
