Ввод кабеля в квартиру
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vesslain, 07.10.12.
  1. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Доброго дня,
    Вкратце опишу задачу которая передо мной стоит. В квартире сменил проложил новую проводку, теперь осталось завести в квартиру вводной кабель. Так как дом не новый то проложить в техническом канале возможности пока не нашел, если вообще этот канал есть. В связи с этим и возникает вопрос, можно ли протаскивать кабель от щитка в квартиру в открытую и что на это говорят стандарты. Или необходимо его укладывать в стену, что чревато пробоем кабелей уже имеющихся.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Дом кирпич/бетон?
    Вообще, это должно решаться проектом и согласовываться.
    Обычно, чаще всего, делают в ПВХ-коробе. Мне как-то приходилось штробиться, метров 10. Упёрся председатель жил. кооператива - и ни в какую. Доводы, что есть вероятность повредить существующую проводку его не убедили. Второй минус скрытой проводки - придут потом телефонисты или домофонщики и прибъют свою лапшу гвоздями прямо в кабель. А в коробе - можно потом ещё какую линию докинуть без особых проблем...
  3. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Дом кирпичный. Что касается проекта, то в ЖЭК нет проектов ни внутренних по квартирам, не общедомового им вообще пофик. Вот думаю протянуть в гофре, хотя есть еще вариант, от щитка идет пластиковая трубка с ТВ кабелями (которые не используются) думаю их убрать и протянуть через нее. А с кем согласовывать необходимо, кто накладывает на это требования?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то я имел ввиду ВАШ проект. То есть чтобы что-то класть по лестничной площадке, нужен проектик, который надо ессно согласовать.
    Другое дело, что мало кто это делает...
  5. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Вы имеете ввиду проект внутренней проводки в квартире?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, если вы делали реконструкцию всей проводки, то да.
  7. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    На сколько я понимаю этот проект больше для себя, так как электрик из ЖЭК сказал, что им особо не надо. Для себя я сделал схему проводки и щитка, там в принципе все данные есть но не по стандартам.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я обычно прокладываю кабель на лестничной площадке по потолку в кабель-канале или в гофре. Только один раз ЖЭК запретил вообще тянуть кабель к щитку. Все остальные протяжки проходили без проблем. При этом я дотягивал кабель до щита, а потом хозяева звонили в ЖЭК, приглашали электрика для замены автомата и подключения кабеля. Никаких согласований не проводилось.
  9. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Протянул в гофре, а гофру кинул в кабель канале с остальными проводами, которые мотались над дверью. Только вот интересно наводок не будет? :)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    От щита до квартиры дистанция не большая. Каких-то заметных наводок вряд ли будет.
