Как монтировать сайдинг бревно
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем mirni45, 07.10.12.
  1. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Хочу продолжить тему.
    До сих пор в инете нет ни одной нормальной инструкции по монтажу металлосайдинга блокхауз. Все пишут - монтировать, как виниловый, НО: из за своеобразной конструкции замка, как выше упоминалось, есть риск испортить довольно дорогостоящий материал: та же вода может не успеть испариться, а замерзнуть, плюс различные микротрещины или любые нарушения покрытия то ли с помощью болгарки, то ли пробойника и здравствуй коррозия! Поэтому считаю (это мое субъективное мнение) целесообразным монтировать сверху (кстати, только однажды наткнулся на такую рекомендацию и то, на этом инструкция и закончилась...)
    Ну и самое главное, в моем случае (облицовка фронтона) так будет намного удобнее.
    Хотелось бы по этому поводу услышать советы, коментарии. Есть ли у кого опыт подобных работ. Не хотелось бы делать много ошибок - чревато...
    на фото утепление и обрешетка еще не закончены, и будет еще паробаръер.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Имхо после пенопласта пароборьер не нужен. А пенопласт от продувания вполне закроет сайдинг. Подключайся, а эта тема похоже вымерла.
    https://www.forumhouse.ru/threads/213871/
    тоже буду этим летом до зимы обшиваться, но както страшно с сверху начинать, както привычно снизу всё делать. Надо подумать.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Паробарьер Вам зачем?
  4. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Сайдинг смонтировал в ноябре, правда есть еще недоделки, да и цоколь надо отделывать. Монтировали сами сверху вниз. В принципе никаких проблем. У меня только не вышло как планировал выйти на цоколь, получилось выше почти на 100 мм, просто надо было резать верхнюю панель, а у меня и так панелей в обрез было. Тяжело монтировать длинные панели по 6 м. Замок мне не понравился - короткий зацеп. При монтаже нужно постоянно контролировать размер ширины панелей.
  5. Torsnab
    Torsnab
    Torsnab
    Донбасс
    Ну вот, вчера начал обшивать. Решил сверху начать, ибо снизу не получится закончить, он же не гнется, как винил. позже выставлю фото отчет, или по мере продвижения работ.
    И, наверное, давайте перейдем, таки, НА ЭТУ ТЕМУ: https://www.forumhouse.ru/threads/213871/
  6. Dima6005
    Dima6005
    Dima6005
    Курган
    Делал и так и так 2 года простоял все нормально с замками
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Dima6005, а можно фото ваших свесов? у меня примерно такой же теремок, голову ломаю.
  8. Dima6005
    Dima6005
    Dima6005
    Курган
    Не пойму про свесы и где именно
  9. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Прошу прощения, попортил вашу фотку.
    1. Здесь свес крыши.
    3. Здесь скат крыши?
    2. Если предыдущее верно, то как сделан скат?
  10. Dima6005
    Dima6005
    Dima6005
    Курган
    Это у меня баня такая)
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    неее, я про другое:) вот по последней фото я понял. Интересно какое расстояние от края ската до сайдинга. Там где жёлоб лежит.
  12. Dima6005
    Dima6005
    Dima6005
    Курган
    Видимо опять не так понял)
  13. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Просто у меня вот так сделано, придётся ли переделывать скат?
  14. Dima6005
    Dima6005
    Dima6005
    Курган
    Шифер менять будете ?
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    А крыша вот такая, чтоб более понятно было
