Как монтировать сайдинг бревно
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем mirni45, 07.10.12.
  1. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Нужен совет.
    Купил металлический сайдинг "бревно". Интернет весь перерыл, толком ничего не нашел, производитель советует монтировать его сверху вниз, понимаю что из-за конструкции замковой части, но посмотрев по фотографиям из интернета, переговоров с монтажниками понял что монтируют и снизу вверх. Я вообще плохо представляю как можно монтировать сверху вниз и попасть без обрезки сайдинга на цоколь, как это можно закрыть красиво. А может
    не заморачиваться с затеканием воды в замковую часть:( и монтировать снизу. Хотелось бы услышать советы владельцев такого сайдинга.
    Вот фото из интернета где видно что монтаж ведут снизу вверх
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вообще говоря, для замковой части такого вида (не только для блокхауса) в сгибе пробиваются отверстия для стока воды, с переодичностью примерно 1 отверстие на 500 мм длины изделия.
    Просто производители панелей экономят на этом устройстве при заказе оборудования, а потом дают "рекомендации", де монтируйте сверху вниз... ;)
    Если вас этот вопрос (стока воды) очень беспокоит, то возьмите болгарку и аккуратно сделайте разрезы на кромке замкового сгиба через каждые 500 мм, место разреза подкрасьте... :)
    З. Ы. Некоторые еще экономят на пробивке отверстий под крепеж на гвоздевой полке, а потом у покупателя панели на стене начинает коробить от теплового расширения, бо прибиты они жестко гвоздями... :no:
  3. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Насчет отверстий тоже думал, но это получается вода, хоть немного но попадет за сайдинг, а там попадает на загиб в средней части панели, который :( почему-то не перпендикулярен плоскости, там будет скапливаться вода, и что-то я совсем может заморачиваюсь с этой водой:)
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не переживайте, выветрится она... :)
  5. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Ау, владельцы такого сайдинга или монтажники, какие еще будут советы ?
  6. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Сверху вниз. Что бы без обрезки попасть на цоколь - обрезайте по высоте верхнюю, на столько, что бы потом кратно полным рядам попасть на цоколь (в вашем случае, судя по картинке - кратно 330 мм - но лучше взять и померить эти размеры для перестраховки). Цоколь по возможности облицевать листовым материалом, крепящийся на ту же обрешотку что и сайдинг. Между цоколем и сайдингом - отлив. Снизу вверх не тема - дырки болгаркой - бред
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, с чего бы не тема-то? Очень даже тема, монтировать всяко сподручнее снизу вверх, тем более бревно, у которого принципиально нет жесткого размера по ширине, ввиду больших радиусов гиба и пружинения металла, а поверху зкрыть накладкой то, что не сойдется, не в пример проще, чем по низу... ;)
    На счет дырок болгаркой - не бред, извращение конечно, но если у человека бзик по поводу того, куда денется вода, то это решит его проблемы... :)]:)]:)]
  8. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Монтировать сверху вниз никакого гемора (может даже удобнее сразу леса за собой разбирать). Жесткий размер по ширине есть (у нормальных панелей) - встречались мне ненормальные с малым радиусом сгиба, которые приходилось догибать в готовый радиус при монтаже, но там приходилось делать горизонтальную разметку по обрешетке (без разметки с одного конца перегнешь, с другого не догнешь) - и можно точно выйти целыми панелями на уровень цоколя. А нормальный если сайдинг - вообще не проблема - он крепится "как лег", излишних усилий применять не надо.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну не знаю, кому что конечно, только я сколько не делал эти панели всякие разные, всегда у заказчика был вопрос, чтобы конструкция замка обеспечивала беспроблемный монтаж снизу вверх, даже за "сайдинговый" замок готовы переплачивать, лишь бы это было... ;)
  10. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Да наверное остановлюсь на монтаже сверху вниз, просчитал высоту стен вроде должно нормально получиться, выходит до цоколя не дохожу 7 см, сверху немного пониже сделаю. Планка на карниз 50 на 50 мм.-щель закроется, дом брусовой -все равно немного на усадку надо предусмотреть расстояние, снизу отлив. Монтаж в декабре начнем, так что есть еще время подумать.
  11. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Планку на карниз 50х70 сделайте - и нормуль, 70 - по стене вертикально. а дом усадку даст - это карниз только опустится - можно уголок внутренний между стеной и карнизом прикрутить только к карнизу - по стене он "сползет" потом если захочет
  12. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Планка уже куплена 50 на 50, так и закрепим -прикрутив только к карнизу.
  13. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Вопрос эксплуатантам сайдинга-бревна. Посмотрел результаты монтажа на объекте, обратил внимание на жёсткость конструкции. Средняя часть панели (ну где стык двух волн на одной панели, см. первую картинку в начале темы) имеет наощупь очень маленькую жесткость на прогиб. Т. е. прогибается внутрь (к стене дома) довольно таки легко.
    А как в эксплуатации тогда - если допустим ветер, не начинает ли стена "гулять" и тарахтеть об обрешётку? За счёт чего там жёсткость смонтированной на стену панели обеспечивается?
  14. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Mirni45,
    послушайте, что говорит Хозяин дивана, и сделайте по его советам. И болгаркой пилите, болгаркой.
    А что, мне тоже поржать хочется, глядя на ваш дом годиков через несколько.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну что у Вас получилось ? Ответьте, лучше с фото.
