Шнур с выключателем - сколько лампочек можно "приделать"?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Olga888, 07.10.12.
  1. Olga888
    Olga888
    Olga888
    Мозырь
    Здравствуйте.
    У меня такой вопрос - есть Н-ое количество шнуров с выключателями и Н-ое количество электропатронов. Можно ли на один такой шнур приделать, например, 5 ламп? Все они - на одном выключателе.
  2. Olga888
    Olga888
    Olga888
    Мозырь
    Никто не знает? :(
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все зависит от толщины самого шнура, допустимого ампеража выключателя и мощности лампочек.
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Хотите сделать гирлянду? На лампах мощность указана, на выключателях тоже. Сколько каких ламп хотите включить и какая толщина провода?
  5. Olga888
    Olga888
    Olga888
    Мозырь
    Лампочки по 60 ватт. Провод - самый обычный, как в обычных светильниках
    Хочу 2-3 лампы на один шнур. Про толщину провода выше ответила
    а где на проводе написан его "лимит"? Не вижу (
    На выключателе написано 6A 250V!
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, 2-3 лампочки ставьте смело, удачи.
  7. Olga888
    Olga888
    Olga888
    Мозырь
    Спасибо, а как это вообще считается? Просто, чтобы примерно знать. :)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если лампочки 60 ватт, то это значит, что при 220 вольтах, каждая такая лампочка потребляет ток силой в 60:220=0,3 ампера. Если у Вас выключатель расчитан на 5 ампер, то теоретически на него можно повесить 16 ламп 60 ватт. На практике стараются не грузить линию и выключатели более 60%. То есть, 10 ламп можно повессить легко, если опять-же,позволяет сечение провода.
  9. Olga888
    Olga888
    Olga888
    Мозырь
