Как правильно реконструировать заземление в многоквартирных советских домах 80 годов постройки с э
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем skkk71, 06.10.12.
  1. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Дом девятиэтажка 84 года, с электроплитой. Собрались частично реконструировать -заменить в щитке частично проводку на медь, автоматы и вывести отдельную линию трехпроводную на стиральную машину в ванную комнату. В щитке идет провод PEN сечением где то 30 мм к нему прикручена шина от которой идет нуль на счетчик и заземление на электроплиту в квартире, то есть в этой точке произошло разделение PEN на PE и N. Вот тут, уважаемые форумчане, возникает ряд вопросов -
    1. Что это за тип заземления TN-C или может уже TN-C-S ?
    2. Если мы поведем отдельную линию на стиральную машину где можно подсоединять ее провод земли - к шине разъединения PEN или к проводу отошедшего от неё заземления на электроплиту а может прямо к проводу PEN рядом, на самопрокалывающий зажим ?
    3. Вопрос по УЗО -их роль в такой системе заземления, нужны ли они ? Ставить ли их в щитке или может обойтись вилками -узо.
    4. Нужен ли после счетчика двухполюсный автомат на фазу и ноль или их запрещено ставить в такие системы ?
    4. И последнее -имеет ли право владелец квартиры производить какие либо работы в щитке (после счетчика) или это запрещено ?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    1. В этом щитке оставляете только счетчик и 2-х полюсный вводной автомат
    2. Заводите в квартиру общий питающий провод (3-х жильный). 3-ю жилу (землю) никуда не подключаете. Она будет дожидаться комплексной реконструкции дома.
    3. В квартире монтируете собственный распределительный щиток, от которого пускаете линии по квартире.
    4. В качестве защиты на линию стиралки, на линию эл. плиты, на прочие линии ставите УЗО. Оно сработает, если ток пойдет не по проводам, а через Вас.
    Общий электрощит - это общая собственность и отвечает за нее управляющая компания. Вы можете в него залезть, но если потом он вдруг загорится (не из-за Вас, а от старости), то ремонт могут повесить на Вас.
  3. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Иванов Костя, На данный момент мы не готовы сильно перестраивать линию, хотелось бы обойтись с меньшими затратами. Вопросы остаются в силе -использования PEN для защиты, и способы подсоединения к нему отдельной линии на стиралку в старом щитке
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как минимум, электроплита ваша питается по системе TN-C-S.
  5. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Хочу в щитке сделать нормальное разъединение PEN на PE и N, нашел две схемы. Думаю от магистрального провода в щитке соединиться двумя ореховыми зажимами и 10мм медью выйти на две шины -земли и нуля, а далее поставить вводный автомат ,(может реле напряжения) ,счетчик ,автоматы по линиям и может пару узо на стиралку и на электроплиту. В щитке заменю внутри всё на медь, кину новую линию на стиральную машину из ввг нг ls 3х2,5 ,
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Прикольно..." я не хочу ремонтировать тормоза на всех 4 колесах, лучше обойдусь одним с минимумом затрат"... Утрирую, но выглядит Ваше желание именно так. Вы хотите сделать заземление бытовых приборов на старую электросеть. В результате можете получить гораздо больше вольт на корпусах. А причина простая - нет у Вас в щите настоящей "земли". Зато есть 2 нуля.
  7. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Иванов Костя, У меня в щитке PEN (сечением 35 мм) уже разделен на две части -одна играет роль рабочих нагрузок а вторая функцию защиты -то есть TN-C-S. Не забывайте что он на вводе в электрощитовой заземлен как и на трансформаторной подстанции рядом с домом. Плюс система автоматов и цепь узо в квартирном щитке -и плюс замен основных линий проводов кроме света на медь-так что я заменил не тормоза а автомобиль в целом (рухлядь поменял на новьё)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вопрос для ясности: электрический щиток находится в квартире или на площадке?
  9. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Щиток на площадке, разделение PEN до счетчика и вводного автомата, дом с электроплитами
  10. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Пришлось сегодня в 23,00 менять все в щитке -отгорел ноль. В 00.50 закончил - сделал пока как временное решение. От общего ноля 10 мм провод на ноль в автомат вводный и тут же рядом от общего провода 10 мм на шину PE. К нему только электроплита подсоединена. Как нибудь позже доведу до ума
  11. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Сегодня доделал щиток -поставил себе после счетчика УЗМ-50М ,заменил автоматы соседям. Позже когда поведу три провода в квартиру поставлю пару УЗО.
  12. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Поставил узо на электроплиту legrand 40A
