Баня-сруб 6х4,5 с печью Феррингер +щиток по стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем BJrooot, 06.10.12.
  1. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    8,5 кубов
    ЗЫ кто-нибудь хочет пообсуждать вопрос из поста выше?) нужны мысли
  2. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    BJrooot, на мой взгляд, ОЧЕНЬ большой запас!
  3. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Запас чего, простите?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Большой запас всего - всегда лучше, чем без запаса!
    Сформулируй вопрос!
  5. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    схема в сообщении 27 топика
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял.
    1. Песок пролить и утромбовать. Между грунтом и песком проложить нетканный материал.
    2. Между песком и ЭППС - гидроизоляцию.
    3. Цоколь поднять на высоту одной плитки керамогранита.
    4. Стык бревна и цоколя - подкладная доска на гидроизоляцию (порядок постановки сруба на цоколь), Этот стык закрыть от попадания воды козырьком.
    5. Цоколь утеплить в грунт снаружи (Закопать ЭППС по стене цоколя).
  7. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    ZYBY,
    А можно для непонятливых навроде меня...нетканный материал...- рубероид подойдет..?
    дальше... между песком и ЭППС- гидроизоляция..., это изоспан Д..?
    и к первому ответу...про нетканный материал..., делать я понимаю это следует когда уже стоит сруб под крышей..., чтобы осадки не попадали на этот пирог.., и там не образовывалась лужа.., так как я понимаю..вниз водичка уже не пройдет...
  8. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    У меня видимо примерно как у вас будет.., но одно меня напрягает.., лезут мысли.., что будет приличный перепад полов... между комнатой отдыха и моечной.., вот и думаю... как потом будет..., ступеньки ваять как нить..., или стремянку ставить... :)
    И вход из моечной в парилку..., тоже... надо ногу поднять.., потом как то это все перешагнуть... и опять опустить..., ка бы не свалиться... :faq:
  9. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    2ZYBY
    Цоколь никуда уже подниматься не будет. Кстати сегодня нивелир "сказал" нам, что уровень фундамента идеален. Максимальный разброс 4 мм. Вопрос у меня совершенно не во всем что Вы перечислили. Вопрос... в комнатах с высокой температурой остается часть горизонтальной гидроизоляции на фундаменте не закрыта. Ибо КГ я планирую на сам пол и боковину фундамента на 1/2 плитки. Понятно что козырек нужен, но это не отсекает гидроизоляцию и она выделяет всякую гадость в воздух при нагреве. Нужно как-то это устранить.
    2Корсар1
    Нетканный материал это геотекстиль (в моем понимании)
    Это можно делать и не под крышей ибо все это еще пропускает воду, а вот как только пойдет первый слой изоспана, то вода противопоказана. Все это как я это понимаю.)
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ни в коем.
    Правильно уточнили, в том числе и геотекстиль.
    Яндекс рулит! http://yandex.ru/yandsearch?lr=2&text=нетканные материалы для строителства
    Его назначение - не дать основе на которую рассыпают песок, съесть его. У меня дорога без такой подложки хорошо ест кирпичи - не найти!
    BJrooot, мимо ошибок нарисованного не мог пройти, прости!
    А посути вопроса - закрывать вентилируемым цоколем из плитки
  11. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Рецепт:
    15м линокрома без посыпки
    1 паяльная лампа
    3л бензина
    2 загнутых прутка-держалки
    1 помощник
    1/2 дня
    Все смешать. Горизонтальная гидроизоляция фундамента готова.)
    ЗЫ должен сказать эта процедура представлялась мне довольно легкой... это не так)
  12. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Такое чувство что на форуме на каждый вопрос распрекрасно живут диаметрально противоположные ответы. Пол дня потратил изучая "подкладные доски" и "антисептики". Ни к чему не пришел в итоге.
    Нужна доска не нужна не понятно. Пускай нужна. Класть ли между ней и бревном рубероид? Тоже не ясно.
    Обрабатывать пазы или нет и чем? Сам думай.
  13. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Из опыта про гидроизоляцию:
    Нанесение линокрома без праймера в качестве горизонтальной изоляции вполне себе сойдет. Но во-первых 1 слой тонковат и теперь планирую перед сборкой кинуть таки еще и рубероид поверх, а во-вторых для вертикальных поверхностей и где нужна хорошая адгезия обязательно нужен праймер. Как ни мети бетон, а пыль никуда не денешь. Адгезия при простом наплавлении очень слабая (если не догревать до разрушения верхнего слоя), а если догревать то все это выглядит также как расплавленный битум, читай праймер, и все равно нужен второй слой класть.
    ЗЫ завтра очередной день Х... приезжает сруб с пиломатериалом и мхом. Утром разгружаем фуру.
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Так вы все это делаете чтобы улавливать воду в процессе процедур и удалять! Значит у вас уже должен быть закопан слив. Значит лужи не должно получиться! Или вы строите по старой русской традиции, сначала кладем асфальт, а затем раздалбливаем и начинаем прокладывать водопровод? ;)
  15. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Я не совсем понял о чем Вы... слив естественно должен быть, так тут не о том речь. Даже если установлены трубы слива, то дождь туда потечет даже еще без пола? Короче я не понял вопрос)
