1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Двигатель briggs & stratton vanguard
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Divawolkov69, 06.10.12.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Она и есть.
    Эта железка подскакивает под выпускной клапан в районе В. М. Т. такта сжатия и слегка приоткрывает его. Как только коленчатый вал набрал хоть какие-то обороты (даже с ручного стартёра), она убирается за счёт центробежной силы и клапан начинает работать "правильно".
  2. Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Набережные Челны
    А какое масло лучше в эти движки лить?
  3. Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Набережные Челны
    Перефразируем вопрос. Можно ли лить в минитрактор с движком 16HP VANGUARD автомобильное моторное масло? Смущает система охлаждения на тракторе воздушное на авто жидкостное
  4. dr vinz
    dr vinz
    dr vinz
    Доброго времени суток Господа! Может кто может помочь, имею мотоблок с бригсом 123332-0141-E1- гремят клапана, какой там зазор должен быть? И сколько там стоит маслосъёмных колпачков, а то масло ест как лошадь и дымит белым. кольца менял в начале прошлого сезона, зазор маслосъемного кольца меньше миллиметра
  5. dr vinz
    dr vinz
    dr vinz
    Уважаемые специалисты! Может быть может кто нибудь подсказать размеры или померить маслосъемный колпачек Briggs and Stratton 795440 (аналог 692044). Оригинал дороговато получается 1шт 500рэ
  6. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Кто где покупает фильтра на этот двигатель?
    интересует воздушный фильтр 797033 на вангард 6,5 hp
    нашел только в москве, и тот 690 р плюс пересыл
  7. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Всю тему не смотрел, но на заметку оставлю здесь.
    После зимы запускали с братом мотоблок: пыхал в карб и на заводился. Осенью накануне проблем с двигателем не было. Сначала грешили на грязь в карбюраторе, оказалось все проще: вылетел из-под коромысла толкатель, заклинив клапан в приоткрытом состоянии. Вернули деталь на место - двигатель без проблем заработал с пол оборота, как и прежде.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О, как...
    Значит, зазоры были от балды поставлены, или контрагайка не затянута.
    Был у меня случай на двухцилиндровом Бриггсе - один распределительный механизм весь разобрался. На новом. Минут через 15 после запуска:mad:.
  9. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Скорее всего, контргайка. Но сильного, на фоне работающего двигателя, шума клапанов не было.
  10. alanis2004
    alanis2004
    alanis2004
    Всем здравствовать! Снимал крышку двигателя Briggs and Stratton 14 лс. для осмотра регулятора оборотов и вытащил вал с кулачками, толкатели все посыпались. Толкатели вернул на место, только шестеренку вала как совместить с шестерней на коленвале не пойму, никаких меток не нашел. Может кто нибудь подскажет что делать и как регулировать клапана. Заранее спасибо.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не должно такого быть, их на заводе по меткам собирают.
    Если есть возможность, сделайте фото - посмотрим.
  12. alanis2004
    alanis2004
    alanis2004
    Нашел я метки, выставил коленвал, спасибо. Теперь остается вопрос регулировки клапанов. Есть где нибудь ссылка на описание процесса регулировки? Или на словах объясните. Принцип регулировки клапанов на 4 тактных двигателях понимаю, на ВАЗах своих регулировал, только не пойму какими метками на маховике и к чему привязывать?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Никакие метки не смотрите.
    Просто с помощью карандаша, или просто палочки, найдите примерно В. М. Т. такта сжатия. Этого вполне достаточно.
    Установите зазоры по технологии, как любого четырёхтактника, проверните пару раз стартёром и проверьте, на всякий случай, зазоры ещё раз. (Бывает, уходят и приходится перерегулировать)
  14. alanis2004
    alanis2004
    alanis2004
  15. Alexei32
    Alexei32
    Alexei32
    Здравствуйте!
    Двигатель Briggs&Stratton Vanguard 7,5HP установлен на мотоблоке МБ-90 стал глохнуть на ходу при вспашке земли
    с каждым разом все чаще и чаще. Особенно под нагрузкой. Заводится хорошо и на холодную и на горячую. Дыма нет ни какого. Сегодня мог заглохнуть на 30 метрах 5-7 раз, а мог пропахать 150 метров без проблем.
    Свеча в отличном состоянии, поставил новую все равно глохнет.
    Причём может начать заглыхать и в последний момент схватывает. В итоге так и не удалось допахать. Заводишь начинаешь включать передачу или сцепление и сразу глохнет.
    Неисправность с каждым разом прогрессирует.
    Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться?
    Спасибо.
