1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Двигатель briggs & stratton vanguard
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Divawolkov69, 06.10.12.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да как сказать...
    На таких больших оборотах эти движки, конечно, работают, но только несколько минут:)]
    Так что восстанавливайте регулятор.
  2. Тракторист10
    Тракторист10
    Тракторист10
    Баку
    Нашел запчасти в карб-ре от запорожца -тяга,пружина.Соединил пласм. лопатку с заслонкой там-же поставил пруж. Завёл.Начал регулировать пруж. Обороты в норме. Поставил нож начал косить Хорошо. Ну вот и всё.Ну а тебе Огромное спасибо за терпение. Суважением Виталий.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А "родные"-то? До разборки их, что ли, не было?
    Или в процессе потерялись?
  4. Тракторист10
    Тракторист10
    Тракторист10
    Баку
    Нет родных не было, поэтому использую, что под рукой. И ничего работает. Скажи мне пожалуйста на втулке ножа шпонка должна быть или нет, а то на вале проточка есть, а на втулке нету.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вообще, шпонка должна быть. Может, адаптер уже самодельный?
  6. alexseyshvedov
    alexseyshvedov
    alexseyshvedov
    деревня Ботово
    Приобрел неисправный двигатель vanguard 14 hp v-nwin вышла из строя одна из катушек зажигания на данный момент не могу найти литературу по установке зазоров между катушками зажигания и магнитом на маховике. Кто знает точные данные, скажите пожалуйста.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Календарик карманный Вам поможет.
  8. alexseyshvedov
    alexseyshvedov
    alexseyshvedov
    деревня Ботово
    Поясните пожалуйста что значит календарик
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    :)] Как раз на толщину календарика. Поставьте на винты новый модуль, оттяните его как можно дальше от маховика и слегка притяните винты. Подведите магниты под модуль, просуньте календарик между маховиком и магнитопроводом модуля и отпустите винты. Он прихлопнется к маховику через календарик. Затяните, проверните, достаньте календарик. Зазор будет тот, что прописано.
    А вообще, если есть щуп, то 0,2.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что зазор на Бригсе меньше чем на других движках? :faq:
    На ДМ-1 по инструкции зазор 03-0,4мм. На Субару 0,3-0,5мм. А почему здесь 0,2мм?
    Да и не может карманный календарик иметь толщину 0,2мм.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    0,2. это я по запарке написал. Конечно, 0,3. Приношу извинения.
  12. alexseyshvedov
    alexseyshvedov
    alexseyshvedov
    деревня Ботово
    Спасибо большое за информацию. Буду пробовать .
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Потом пожалуйста, отпишитесь, что и как получилось или нет.
  14. alexseyshvedov
    alexseyshvedov
    alexseyshvedov
    деревня Ботово
    Извините все с кем долго не общался до двигателя руки дошли только сейчас как советовали выставил зазор между катушками зажигания и магнитом 0.3 два дня подряд пытаюсь завести двигатель но без результатно топливная система в порядке но почемуто очень слабый разряд на свечи зажигания вернее на свечах нет искры при вращении двигателя на высоковольтных проводах чуствуется разряд если руками держишься за провод но это не то что нужно на данный момент не знаю что делать плохо что нет литературы кто со мной общался подскажите пожалуйста что еще можно сделать
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @alexseyshvedov, магнит в порядке? Не размагничен? Если да, то только модуль зажигания может быть не исправен, надо покупать новые. Искра должна пробивать между электродами на свече даже на расстоянии 5-7 мм (для проверки высокого напряжения).
