1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Двигатель briggs & stratton vanguard
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Divawolkov69, 06.10.12.
  1. Divawolkov69
    Divawolkov69
    Divawolkov69
    Тверь
    Есть ли у кого техника с двигателем briggs & stratton vanguard
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вроде в мотоблоке стоит, но вангуард - это как бы семейство. Мощность сильно разнится. Если не путаю ничего.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А на какой технике он у Вас стоит, и что конкретно интересует? Двигателей B&S тут у пользователей через одного. Vanguard -это ДВС улучшенного качества.
  4. Divawolkov69
    Divawolkov69
    Divawolkov69
    Тверь
    Двигатель стоит на технике которая на аватаре. болотоход ARGO 6x6. А интересует вот какой вопрос. После не умелой. я так думаю эксплуатации привезли его в не рабочем состоянии. сказали до этого два раза тащили из грязи (и это на болотоходе) завести смогли двигатель только когда сняли воздушный фильтр. он был весь в масле. завёлся тупо и дымил белым дымом а при резком газе выбрасывает брызги бензина из карбюратора. свечи чёрные. промыл и прочистил карбюратор стал по веселее. но вот когда на работающем двигателе открываешь масло заливную горловину начинает из сапуна брызгать масло. Что с ним могли с делать. может перегрели? где что смотреть?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Divawolkov69, если из сапуна выбрасывает масло, значит поршневая группа пришла в негодность. Износ, залегание (закоксовывание) колец. Вскрывать и смотреть износ цилиндров, поршня и колец.
  6. Divawolkov69
    Divawolkov69
    Divawolkov69
    Тверь
    В понедельник по мерю давление в цилиндрах а там решим. Спасибо за отклик.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если масло попадает в цилиндр (а оно у Вас наверняка туда попадает), то компресометр может показать нормальную компрессию, но толку от этого будет мало. Я не знаю, сколько отработал двигатель (моточасы), но если не много, то можете попробовать откоксовать кольца керосином. В большинстве случаев это удается, но процесс этот долгий (неделя, две, не могу сказать). А если моторесурс уже большой, то тогда получается кап. ремонт.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Divawolkov69, зайдите на форум завтра вечером или в понедельник. Хочу, чтобы Олегыч свое мнение высказал. Он опытный сервисмен именно по этим ДВС. Может у него на этот счет другие мысли.
  9. Divawolkov69
    Divawolkov69
    Divawolkov69
    Тверь
    Хорошо, большое вам спасибо. В понедельник заодно и мото часы посмотрю, сколько там набежало. Но думаю не много, эксплуатируется мало. А по кольцам сейчас много специальных смесей -раскоксовывателей заливают на 4 часа. Я заливал на ночь в ВАЗ-21061 под замену масла. Движок зверюга стал. Только почадил сначала.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну раз так, то получится гораздо быстрее. Но пока немного повремените с этим. Давайте Олегыча дождемся. А моточасы посмотрите обязательно.
  11. Divawolkov69
    Divawolkov69
    Divawolkov69
    Тверь
    Хорошо. подождём.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нужно бы компрессию померить.
    Не видя двигателя, конечно, сложно что-то определённое сказать, но перегрев не стоит исключать. У одноцилиндровых двигателей при открытии масляной пробки масло выбрасываться должно, а у двухцилиндровых - не должно. Вернее, может, но буквально чуть-чуть.
    И по замеру компрессии: Если у двигателя есть автоматический декомпрессор, то замер ничего не даст. На этом есть, или нет - не могу сказать, нужны модель, тип, код.
    Словом, если в обоих цилиндрах покажет 4 - 6 кг/кв.см, то нужно снимать крышки клапанныых коробок и отключать приводы выпускных клапанов. Тогда замер будет правильным.
  13. Divawolkov69
    Divawolkov69
    Divawolkov69
    Тверь
    Здравствуйте. Замерили компрессию сегодня. В обоих цилиндрах 5-ку кажет. масло в цилиндры результат не дал. Наработка всего 124 м. часа. Разобрал сегодня весь карбюратор продул. промыл. Заводиться хорошо. вро де как и ездит нормально. но в гору слабоват. При резком нажатии на газ есть провал. пропадает он если прикрыть воздушную заслонку. тогда вообще газует без провалов но слегка дымит чёрным дымом. Что то наверно со смесью. но что? В карбюраторе всего два жиклёра. Свечи опять естественно чёрные. Двигатель 18 л. с. по двигателю вот ссылочка http://www.argoan.ru/texnicheskie_xarakteristiki/model/16
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да нет :no:. У Вашего вездехода стоит сдвоенный ДВС как минимум 14 л. с. А Олегычу надо, чтобы вы посмотрели на шильдике картера тип и код. Ну да ладно, сейчас сам придет, объяснит.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    P. S. Извиняюсь. Вы ошиблись, написав 1.8 л. с. Сейчас поправлю.
