Стоит ли так нагружать стены?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем proxe, 06.10.12.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Мужики вопрос такой- привезли мне балки по случаю (примерно 43х43 см и на 8 метров длинной)-
    оказывается 1 балка такая весит 3,7-3,9 тонн! Я конечно такого веса не ожидал!
    Я хочу эти балки вместо 4 ряда фбс (синий пояс сверху).
    Но получается- нагрузка от них каких 20 тонн. Уместно ли так нагружать?
    PS (промежутки между блоками будут заделаны кирпичом, не обращайте внимания)
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    А что если эти балки использовать на какие-нибудь пермычки, у нас такие "колбаски" использовлаи в строительстве гаражей почти все гаражи стоят на курьих ножках.
  3. proxe
    proxe
    proxe
    У меня, правда, и 3 ряда фбс будут весить около 70 тонн.
  4. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Приветствую!
    Это помоему не балка, а ригель. Пойдёт на верх. А какая лента под блоками?
  5. proxe
    proxe
    proxe
    Привет! 40 см толщина подошвы ленты. В принципе, такой же вес у этой балки как и у простых бетонных блоков фбс в пересчёте на куб.
    бетон он и есть бетон.
    У меня 3 ряда блоков около 70 тонн. 4 блок не нужен, а эти балки/ригеля как раз на 40 см поднимут проем для ворот гаража. Так был бы он 180см в высоту, а так- 220. а сверху тогда уже сделаю армопояс по периметру. Как идея? Мне кажется, что лишние 20тонн для 350 тоннового каменного дома не такая уж и большая помеха, так ведь Лёш?
    Получится что-то вроде этого:
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Смело воплощай в жизнь. Армопояс разгрузит стены равномерно.
    Армопояс монолит?
  8. proxe
    proxe
    proxe
    Пока думаю самомесом лить. В один день может не уложусь, тогда получается не монолит.
  9. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Бетон мешаете в ручную?
    а сколько кубов
  10. proxe
    proxe
    proxe
    Нет, бетономешалкой. Кубов 6.6 - 6.8. Где- то так.
  11. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Я заливал армопояс+ балкон на втором этаже 7.5 кубов 4 человека. 2а вверху два снизу. Лебёдка ручная. В 7-00 стартанули, в13-00 сели за обедом по чарке.
  12. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    Цоколь делают из кирпича или делают монолитным. По массе последний вариант - как раз Ваш случай. В чем проблема не понятно)
