Чем стричь ну ОЧЕНЬ большой участок?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем татьяна78, 10.07.08.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А ведь необязательно скашивать всю площадь. Есть такой вид газона, как "Альпийский луг" - минимум работ по обслуживанию по сравнению с любым другим газоном. Только нужно грамотно вписать такие участки в ландшафт.
  2. andy67
    andy67
    andy67
    Участок в 1 га уже 11 лет. Правда примерно треть заросла лесом, часть ушла под строения, пруд и клумбы. Но первый раз вдвоем за выходные удалось скосить весь участок лет 5 назад только при одновременном использовании газонокосилки MTD 5 л/с самоход и тримера MTD 1.8 л/c. Это два дня работы с небольшими перекурами вдвоем!
    Получается, что раз в 2-3 недели все выходные надо непрерывно косить. И это менее 1 га, как скосить четыре не представляю в принципе.
    За 5 лет число ремонтов и косилки и косы не счесть, травка не газонная а нормальная луговая, чуть промедлил и по пояс. Естественно со сбором скошеной травы морочиться некогда, потому открываешь крышку травосборника и весь в траве. Удивительно мне, как люди пишут, что косой в 1л/с в ноль сбривают траву по пояс включая поросль. Да еше женщины. Жена использет тример (а он думаю 5 кг не меньше) вместо фитнеса иногда причем пары соток за глаза хватает.
    Плюс к тому вся эта техника имеет свой ресурс и на такие объемы просто не расчитана.
    Так в прошлые выходные и моя косилка приказала долго жить, разорвало головку блока и цилиндр хваленого B&S. Пришлось купить новую помощнее...
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Для Вас можно порекомендовать какой-нибудь садовый трактор. Стоимость, конечно, несравнима с газонокосилкой, но оператор на нём сидит - это раз, Ширина захвата больше - это два, ёмкость травосборника значительно выше - это три. То есть, утомительная работа по скашиванию газона превращается в катание по территории с периодическими заездами к компостной куче. Можно докупить телегу и возить небольшие грузы.
    Где купить: наберите в поисковой системе Unisaw Group и найдите их адрес в Чёрной Грязи - у них сейчас идёт большая скидка на газонные трактора.
    Удачи, Олегыч.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    только они это тщательно скрывают
    https://www.unisaw.ru/vcd-86/catalog.html?code=D201
    не зная сайта не найдешь
    http://www.unisaw.ru/vcd-110/catalog.html?code=A101
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Хорош рекламу разводить :).
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Продай корову, купи козу :)
    Удачи
  7. Спутнег
    Спутнег
    Спутнег
    Мотоблок+навесная косилка!Куда потом сено девать решите!Только оставлять на стерне нельзя(потом травостой хуже,мыши,плесень и т.д)Да и для ребенка сенная труха не гут!
    Сколько стоит газонный трактор и что он еще может-умеет делать!И мотоблок!Сравните!
  8. Kalyan1989
    Kalyan1989
    Kalyan1989
    Татьяна78 ЗдравствуйтеПодрабатываю косильщиком. Стригу 5 Га обычным триммером Техас CG260B Работаю 8 часов в день, примерно 5 литров бензина. СТрегу леской (редко одеваю нож) В принцепи справляется
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Когда корову держали то ездили на покос - у каждого дома был участок в среднем 2-3 Га, этого хватало чтобы корову прокормить всю зиму. Косили последние годы трактором, но иногда и руками (ручной косой) - в таком случае втроем на это уходило несколько дней. Так что без трактора вам не обойтись.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @татьяна78,
    Поделитесь опытом, реально скосить 4 гектара косой?
  11. ign73
    ign73
    ign73
    Предлагаю перейти к другим размерам участка, чаще встречающихся.
    Изучаю варианты, как ускорить покос газона. Площадь участка 22 сотки, из них газон примерно 15. Участок ровный, но много дорожек и светильников на пластиковой опоре. Работаю самоходный бензиновой газонокосилкой Viking. Ширина кошения 46 см. Не устраивает два момента: продолжительность (около 4 часов) и шум. Наушники не очень помогают.
    Рассматриваю вариант 1 - купить райдер. Ускорит процесс по моим расчетам примерно в два раза. Но, надо выделить для него место в гараже, менять масло, приводные ремни и т. д. Т. есть стать трактористом. Желания нет. После поломки снегоуборщика husqvarna я понял, что запчасти будут приходить только к следующему сезону. Да и шума меньше не станет.
    Вариант 2 - купить дополнительно аккумуляторную газонокосилку. Расчёт на то, что часть газона будет косить жена во время пребывания на даче. И на то, что косить можно будет до позднего вечера или утром не мешая соседям. И нагрузка на ушные перепонки снизится. Но продолжительность работы между зарядками покоя не даёт.
    Вариант 3 - робот. Мечта сбросить на него эту проблему. Но смущает два момента. Первый- вряд ли мой участок (вытянутой и размельченный дорожками из брусчатки) подойдёт для этого варианта. Кроме того, пока не имея опыта не могу понять, как проложить ограничительный кабель поперёк дорожки из брусчатки. Поверх её? Или под? Иначе не разбить на зоны.
    Второй - климат Карелии. Дача там. Бывают периоды, когда дожди идут больше недели с небольшими перерывами, например, пол дня. А роботу, как я понял надо пару дней в неделю. Получится так, что не справится.
    Что можете посоветовать?
  12. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    По первому варианту посмотрите модель Viking MR 4082.2. По поводу обслуживания: 1. масло меняется раз в сезон проще чем на косилке, 2. ремни ходят при правильной эксплуатации довольно долго, да и замена в течении 30-40 мин. 3. После "поглощения" Викинга Штилём, с запчастями проблем нет.
  13. ign73
    ign73
    ign73
    А сколько времени требуется для перехода на мульчирование и обратно? Тоже, на мытье деки? Скорее всего заменить нож - это проблема или эстакаду делать надо?
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Й
    У меня Хуска LC-353 самоходная, там для мульчирования просто вставляется заглушка.
    Причём мульчирует так, что я сначала испугался что дека забилась и стал переворачивать
    копилку. Траву рубит и загоняет в стерню так что её вообще не видно! А для мытья есть
    штуцер на деке, надеваешь шланг, заводишь, включаешь воду, минута и чисто.
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Но этот вариант меня не интересует. Эксплуатирую примерно такой же Viking. Долго косить приходится. Когда выбирал меня от Вашего варианта отговорили из-за того, что выброс травы в травосборник не прямой. Возможно забивание.
    Я задавал вопрос по райдеру или минитрактору у которых дэка между колесами. Для ускорения процесса.
