Подпорная стена (блочная) для въезда на участок через дренажную канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Нащяльнике, 06.10.12.
  1. Нащяльнике
    Нащяльнике
    Нащяльнике
    Есть дренажная канава, Глубина 1,5 примерно - ширина от 1м до 3,5м
    в ней труба АСЦ 300 5 м. + пескогравий - чем всё это дело убереч от расползания и проезда легковушек (реже груз и тракторов), кроме заливки бортов бетоном?
    Вопрос
    Если вместо шпал использовать керамзит-бетон блоки в один ряд (габариты опорной стенки Ш 3м В 1,6М), то нужно ли делать:
    -площадку для установки блоков (для пример. 20x20x40)
    -трубу обложить блоками большего диаметра, с зазором по бокам и сверхум
    между ней и блоками.
    -реально ли это сделать при осенней погоде (+10 градусов)
    фото для примера из темы http://www.forumhouse.ru/threads/18139/page-6#post-4383213
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Можно купить бетонное кольцо, распилить его пополам и положить на трубу, а сверху уложить стену из блоков. Думаю, при таких габаритах канавы давление грунта не будет большим и, возможно, раствор не потребуется.
