Как исправить неровную стяжку не доливая цемент?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Лимонница, 06.10.12.
  1. Лимонница
    Лимонница
    Лимонница
    Сельская местность
    Наняла троих рабочих сделать "пирог" для пола.
    "Пирог" состоит вот из чего:
    1) утрамбованный песок
    2) утрамбованный щебень
    3) цементно-песчаная стяжка
    4) направляемая гидроизоляция
    5) плёнка полиэтиленовая
    6) пеноплекс
    7) плёнка полиэтиленовая
    8) армированная цементно-песчаная стяжка
    9) керамическая плитка на клею.
    Так вот. Пункт 1) и пункт 2) сделали хорошо. Потом один человек уехал, вроде как ненадолго, а оставшиеся двое сказали, что вдвоём они не смогут хорошо и правильно всё сделать. Стали ждать возвращения третьего, но он, видимо, не вернётся уже. Решили, что ждать нет смысла и надо доделывать работу вдвоём.
    Заказала раствор. Его привезли рано утром, когда меня на стройке ещё не было... Когда я пришла на стройку, то увидела, что работает всего один человек, второй, якобы, заболел и не может работать.
    Ну и итог: раствор вылили из бетономешалки не в ёмкость, а прямо на уплотнённый щебень. Щебень из-за этого сместился и поднялся в том месте, куда лили раствор. Рабочий этот раствор распределил по площади, не придерживаясь выставленных маяков.
    Стяжка получилась горбатой. В центре помещения горб, а у стен низины. Перепад высот довольно значительный, в некоторых местах более 5 сантиметров.
    Я думаю, что из-за этого теперь весь пол пойдёт наперекосяк, все остальные пункты уже нельзя будет сделать хорошо и они не будут выполнять свои функции...
    Вопрос - можно ли как-то срезать этот застывший цементный горб, чтобы хоть немного подровнять стяжку?
    Спасибо.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Срезать сложнее чем долить.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Можно конечно и срезать, но в вашем случае я бы воспользовался ровнителем. Сейчас их производят массу и продают почти везде.
  4. Лимонница
    Лимонница
    Лимонница
    Сельская местность
    Как я и предполагала - пол не заладился.
    На сегодняшний день я имею пол намного выше запланированного. И всё равно он не ровный.
    Выравниватель придётся применить. А потом ведь плитку класть. Пол ещё поднимется. До потолка не останется и 2 метров 40 сантиметров, а должно было быть как минимум 2,70.
    Эх...
    А скажите, цементная стяжка чем-нибудь шлифуется? Не высоту, конечно, снимать, а хотя бы острые неровности, чтобы плитку можно было класть без выравнивателя.
    Спасибо.
  5. Безмж
    Безмж
    Безмж
    5 см у стен толщина обычной пцс-стяжки. Ровнители не помогут и затратно.
    Высота важнее, чем демонтаж бракованной стяжки. Разбирайте брак, нанимайте нормальных рабочих и заливайте нормальную стяжку.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Elektrod
    Elektrod
    Elektrod
    Сочи
    Штроборезом или болгаркой с диском по бетону делаются надрезы по неровностям на нужную глубину шириной сантиметров по пять, а за тем перфоратором сбивается лишний бетон если бугры большие, то в несколько этапов, далее выравнивается стяжкой, удачи!
