Мост через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем NoExcuses, 06.10.12.
  1. NoExcuses
    NoExcuses
    NoExcuses
    Мост через канаву
    Всем добрый день.
    Знаю, что аналогичные темы поднимались неоднократно, но для моей ситуации они не совсем подходят.
    Дано: Огромная дренажная канава, проходящая поперек через весь участок. Ширина канавы чуть более 3м. глубина 2,5-3м.
    Проблема в том, что не наладив переправу для тяжелой техники невозможно построить дом.
    Канава нереально большая и вариант с трубой совсем не радует, уж больно много денег придется закопать в землю.
    Что если использовать аэродромные ПАГ18? Установленные по схеме "Б" на картинке.
    Заранее благодарен за ответы.[​IMG]
    Ну и маленькое описание картинки.
    "Мостик из бетонных плит более долговечен, чем деревянный. Его делают из заводских или самодельных бетонных плит. Сначала роют ямы под опоры. Опоры представляют собой готовые плиты или их отливают из бутобетона на месте. Под опоры делают песчаную подушку толщиной 15-20 см. Сверху на опоры укладывают плиту мостика, или плиты, если их несколько."
  2. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Паг - тяжеловат, и в данном варианте-не крепкий. Паг запрещено использовать, как плиту перекрытия. Тем более это всё довольно дорого: перевозка, кран, монтаж, работы по устоям, и т. д.
    Я бы зделал так. Купил колец Д1000,штук эдак 5-6. Нанёс на них обмазочную гидроизоляцию. Уложил их вниз траншеи (на ранее подготовленное основание) и засыпал с послойным уплотнением. Для уменьшения количества колец, придётся делать, по торцам уже водопропускной трубы, открылки из монолитного ж/б. это что бы удержать грунт на насыпи.
  3. NoExcuses
    NoExcuses
    NoExcuses
    За Д1000 огромное спасибо, ибо цена кольца не особо кусается.
    Вопрос в том, не продавит ли его строительный транспорт? Одно дело диаметр 200 - другое метр.
  4. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Не продавит. Пазухи (между кольцом и откосом канавы) засыпте песком с послойным уплотнинием. Чем плотнее - тем надёжней. Толко кольца покупайте с пазами.
  5. LeraPavlova
    LeraPavlova
    LeraPavlova
    Скопин
    Да у вас не канава, а овраг :) Может сварить из мет. мост? Конечно же из б\у металлопроката. Четыре трубы забить в качестве стоек и основу из уголка... :)
  6. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Сборную трубу из колец продавит непременно. Можно поискать стальную трубу в ближайшем пункте приема металлолома.
  7. NoExcuses
    NoExcuses
    NoExcuses
    Почесав репу, пришла мысль. Проще плюнуть на эту канаву, кинуть пешеходный мостик и заказать бетономешалку с рукавом 30м. А котлован под фундамент уж как-нибудь руками выкопают рабочие. С песком и щебнем тоже весело будет, но есть подозрение, что так дешевле в конечном итоге получится. Дом построится, тогда кинуть в канаву Бутилкаучуковую плёнку, и будет свой прудик и мост через него.
