Повторное Зануление. А надо ли?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alexander2000, 06.10.12.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Здравствуйте! Выполняю ТУ.
    Должен ли я по закону делать повторное нануление (соединения нуля с землей)
    на вводе в строение? Расстояние до ТП, около 100 метров.
    В одном из древних нормативных актов, номера которых указанны в ТУ (3.407-82, если не ошибаюсь), эта процедура описана.
    Насколько это обязательно в моем случае?
    Прежде всего, заботит тот факт что, я думаю, у большинства (если не у всех) в нашей деревне,
    этого повторного нануления нет. А значит, возникший потенциал со всей деревни, устремится на мой контур заземления, что опасно в виде возможности отгорания Нуля.
    С другой стороны, как вообще будут работать дифавтоматы и узо в моем щите,
    если на вводе ноль и земля соединены?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще, это заземление нужно вам самому.
    Оно как раз снизит перенапряжения при отгорании нуля.
    Если сделать всё грамотно, то можно не бояться "тока небаланса всей деревни". Да и ток этот в худшем случае не превышает 50 ампер, обычно. А если на опорах есть повторные заземления, то в разы меньше.
    А в вашихТУ не написано про щит учёта за пределами дома? ;)
  3. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    На всех трехфазных вводах в дома надо делать повторное заземление на опоре и заземляющее устройство на ВРУ дома. Дифзащита будет работать, после нее нулевой рабочий проводник не должен соединяться с проводником защитного заземления.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Судя по заданному вопросу лучше пригласите электрика, не "джамшутшайтанама":)
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Если не ошибаюсь, делать зануление "по закону" Вы не должны.
    Желательно определиться с системой: TN-C-S или TT и действовать в зависимости от выбранного варианта.
    Если ВЛ - неизолированная, тогда ТТ. (Это, в частности, мое мнение, основанное на опыте)
