Плитка трескается на глазах. Почему?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ThePunisher, 06.10.12.
  1. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Печь положили нынче, облицовал её плиткой. и вот пришло время топить. только подкинул угля и плитка в некоторых местах начала трескаться. почему? а что будет с ней зимой, когда топить прийдется больше. можно ли это как-то исправить?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    По моему печи вообще и категорически нельзя облицовывать плиткой, или делать это очень и очень грамотно. А кирпичная печь итак красива в интерьере дома. Это только по-моему. И если сможете, то лучше фотки вгрузите, наглядно лучше можно определиться. Удачи!
  3. Ded297
    Ded297
    Ded297
    Никополь
    ThePunisher, у меня на даче с печки сыпалась плитка. некоторую рвало Устранил это явление установкой щит-экрана из OSB на расстоянии 5см от поверхности печки с зазорами снизу и сверху по 15см.Щит облицевал плиткой б. у. на церезите. Прогрев помещения за счёт конвекции более быстрый, равномерный. Отопление- дрова, уголь ГР (длиннопламенный, горючка). Ранее сжигал 3 ведра- у печки жара, далее колотун. Теперь хватает 2 ведра и везде тепло.
  4. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Печь облицовывать кафелем можно, я это делаю давно и успешно. Делается это так-
    1.-кафель клеится только на полностью высохшую печь.
    2.-на печи крепится металлическая сетка с мелкой ячейкой
    3.-можно нанести грунтовку
    4.-если кладка неровная или кирпич плохого качества-печь штукатурится (на тёплую)
    5.-печь облицовывается кафелем небольшого размера (10*10см.,25*7см и им подобным) на тёплую печь
    6.-швы между плитками не менее 3мм..затираются швы эластичной затиркой
    7.-вокруг топочной дверцы кафелем не доходим на 10мм,щель замазываем спецгерметиком.
    8.-выбор клея для печей немаленький, можно подобрать.
  5. BTWild
    BTWild
    BTWild
    Чита
    To Lentiay: подскажите:
    2. как все-таки крепить мет. сетку к печи;
    6. что такое эластичная затирка;
    7. спецгерметик?
    Спасибо.
  6. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    1. Делаю раскрой и крепление минерита по поверхности печи.
    2. Приклеивание плитки.
    Очень надёжный монтаж. Печь на фото работает около 7 лет, никаких трещин и пр. CIMG1206.JPG CIMG1214.JPG
  7. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    BTWild-когда кладу печь, то закладываю проволоку (медную) в швы, потом привязываю сетку. В других печах сетку креплю шпильками из гвоздей, забивая их в швы. Для затирки швов пользуюсь затиркой, которая подходит для тёплых полов-к примеру Церезит-40 (в банках).Спецгерметик-это тот, который выдерживает высокую температуру.
    shwed -что такое минерит и базальтовый картон никто из продавцов (да и хозяев) в строймагазинах у нас не знает. Молчу уже про варочную поверхность и про дверки со стеклом-никогда у нас таких не продавали.
  8. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Подскажите, печь трескается по швам (между кирпичами).сделана в пол кирпича, кирпич печной, он не трескается. затирка не помогает. думаю снять верхние кирпичи (там где трещщины) заново положить на шамотную глину (из магазина, сейчас на смеси просто глина с песком, но на такой просто глине пол деревни печи сложили).нормально будет? есть кафельная плитка, может её добавить? на какой клей? посоветуйте, а то я ни разу не покупал...все по старинке делаю).еще вопросик, когда топлю-плиту гнет вверх (от жары),если положить на плиту (чугунка) еще слой кирпича? по периметру плиты.
    несмотря на щели печь через них в избу не дымит. кпд у печки неплохой, сужу по тому, что протапливается средне, часа 4-5 при минус 20, тепло держит часов 6, повторно прогревается с одной топки, главное вовремя потом всё закрыть).спасибо,если кто ответит.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Красный кирпич лучше класть на красную же глину, у огнеупорной другая степень расширения и трещин м. б. ещё больше, просто соотношение глины и песка должно быть правильным. Иногда в новой печи кирпичи движутся, приходится подмазывать швы, но потом как бы находят своё место и трещин появляется всё меньше, но если сама конструкция печи такая, что например прогрев разных частей неравномерный, или есть металлические детали внутри кладки, трескаться будет как ни клади и как ни замазывай. Можно швы не замазывать, а заткнуть чем-то мягким (базальтовый картон или вата), только снаружи подмазать для красоты.
    Плиту гнёт, видимо, от плохого качества чугуна, кирпичом спаси её от такой деформации наврятли получится.
  10. Морин
    Морин
    Морин
    Подскажите что за марка минерита у вас и где купили?
    И еще вопрос и плитка и минерит - печь хуже не греет?
  11. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Минерит сейчас продают почти во всех магазинах торгующих печами, дымоходами и пр.(по крайней мере в Московском регионе). Печь хуже не греет, немного возрастает теплоёмкость.
