1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Дымоход внутри стены. Нужен совет специалистов...
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Solo333, 05.10.12.
  1. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Как грамотно сделать дымоход для твердотопливного котла. Внутри кирпичной стены выложена шахта 200х200мм. Необходимый д=150мм.
    1. Что лучше вставить внутрь: цельную 159 трубу или собрать из нержавейки 1мм. Что проживет без прогара дольше?
    2. Нужно ли утеплять? Если да, то что: всю целиком или, например, в самом выходе 1-1,5м. Кирпичная труба над коньком h=0.5м
    3. Чем утеплять? минвата намокает, да и такой пушистый полусендвич в шахту не просунуть :((
    Как говорится, мнения специалистов разделились, а сам ответа так и не нашел...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Можно и то и другое - я за нержавейку (легче и надежней).
    2. Утеплять можно всю, но обязательно только в холодных помещениях и выше кровли.
    3. Базальтовый утеплитель вполне сгодится.
  3. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Спасибо за советы
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожалуйста!
    Только давайте не будем создавать пустых сообщений!
    Для благодарности, достаточно кликнуть соответствующую кнопочку (справа внизу) под сообщением.
  5. паоло
    паоло
    паоло
    1. Нержавейка 1 мм и от высокой температуры не разрушится быстро и конденсату (если таковой появится) будет противостоять дольше.
    2. Утепление только улучшает характеристики дымоходов. Но в целом труба может работать и без утепления, только вот газы будут быстро охлаждаться, что снижает и тягу и увеличивает вероятность и кол-во конденсата в трубе.
    3 Базальтин - утеплитель который дает усадку со временем до 30% и толщина его как правило 30мм и более, что затруднит монтаж в вашей шахте 200х200мм, просунуть такую трубу действительно будет тяжело. Если хотите обматать всю длину трубы и просунуть в канал, можно использовать утеплитель СуперСил или Файберфрекс. Толщина у них есть 10мм и 12 мм соответственно, при этом усадка во время эксплуатации возможна только около 2%. Знаю наклеивают поверх трубы на огнестойкий герметик и обтягивают металлической сеткой, чтобы при опускании в шахту она была плотно прижата и потом не отлетела. Но в любом случае опустить в канал трубу с утеплителем очень трудоемкая и не всегда выполнимая работа, часто отказываются от утепления и опускают только "голую" трубу.
  6. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Про такие утеплители даже не слышал, но попробую еще поискать. Предполагал утеплять Тизолом. Прошитая минеральная вата на вид толщиной мм 5-10 фольгированная. А про сетку идея понравилась, самому в голову такой вариант не приходил...
    В моём случае видимо еще сложнее: высота 12,5м. И трубу буду не опускать, а собирать снизу (канал ~2м) и пропихивать вверх. На саму крышу попасть очень затруднительно :((
  7. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Еще есть вариант вообще вроде бы идеальный - покрасить жидким утеплителем типа Корунд Антикор. Кто что скажет?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть свойства данного материала, чтобы понять допустимость его применения.
  9. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Какое -то жидко-керамическое покрытие. Нашел кучу аналогов. Срок жизни от 15 лет. Но смущает Т-ра работы до 150-250градусов. Хотя нашел разрекламированный у нас Изоллат марки 04, который работает аж до 500 градусов C.
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    При отсутствии утеплителя появляется еще один плюс: это нагрев самой стены здания. энергия лишней в частном доме не бывает. у себя в стене в месте шахты сделал продухи внизу и вверху - для нагрева воздуха в прилегающем к стене помещении проходящей в шахте трубой. пока не знаю как это будет работать - хороши или плохо, но думаю что все будет ОК. на крайний случай - эти отверстия можно будет легко заделать в любой момент.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если есть какие-то документы и характеристики - скиньте в личные сообщения.
