Радио-термостат honeywell cm927 и энергонезависимый котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Herouu, 05.10.12.
  1. Herouu
    Herouu
    Herouu
    Всем здравствуйте. Интересуют ваше мнение. Исходние данные:
    Загородный дом из бруса 150х150 60кв. м. площадь, утепленные полы и подпол. Есть газовое отопление, просто трубы под постоянным наклоном по периметру. В этом году поменял старенький аогв на attack 15 p. В нем стоит блок автоматики honeywell vs8620c, к которому впринципе возможно подключить комнатный термостат. Вопрос: хочу купить термостат honeywell cm927, смущает что в его описании написано что он коммутирует только переменное напряжение. Ведь по сути термостат - это реле, управляющее термостатом котла. Ну не может реле коммутировать только переменное напряжение?
    Кто что думает по этому поводу. Заранее спасибо.
    Вот ссылка на описание термостата, правда на английском:
    http://products.ecc.emea.honeywell.com/norway/pdf/en0h8556uk07r1006.pdf
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Это означает, что в реле этого девайса обычные, без серебра/золота, платины, контакты.
    А термогенератор выдает милливольты напряжение. Вот и думайте, стоит ли ставить энергонезависимый котел, а к нему лепить всякие энергозависимые прибамбасы.
  3. Herouu
    Herouu
    Herouu
    Спасибо за мнение. Что то я на счет драгмета в реле и не подумал. По-моему в импортных радиодеталях, в частности реле, золота почти нигде и нет. По работе знаю.
    По поводу энергозависимости, можно на реле ИБП поставить, наверняка потребление у него небольшое, надолго хватит. Да и свет у нас редко отключают.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Встречаются "золотые" реле, но редко, в СССР таких релюшек выпускали больше)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Herouu, купите Протермовский. Он, с позолоченными контактами.
  6. Herouu
    Herouu
    Herouu
    Если уж покупать термостат - то беспроводной, чтобы его можно было наиболее правильно установить (методом тыка). Ну ладно, реле не золотое. Зато проводов надо не 5 метров, а 30 сантиметров. Падение напряжения по-любому будет меньше чем на проводном термостате.
    Кстати, забыл уточнить, котел стоит не в доме, а пристройке - котельной. А термостат планирую вешать в дальнем от нее углу, там кровать ребенка, чтобы ему холодно зимой не было
  7. Principiante
    Principiante
    Отопление И ГВС коттеджа
    Principiante
    Нижний Новгород
    А сколько стоит счастье это?
  8. Herouu
    Herouu
    Herouu
    На ебее около 90 английских фунтов. На наши деньги 4000-4500 р. Я уже отказался от этой идеи, протянул провод и купил другой термостат. С управлением через интернет. Осталось сообразить вай фай на даче, и перед приездом можно дать котлу команду на обогрев. И обошелся он мне в 77 баксов. Называется Homewerks Radio Thermostat CT-30-H-K2. Как все сделаю, обязательно отпишусь в теме.
  9. coresh
    coresh
    coresh
    @Herouu, Здравствуйте. Получилось у вас? Расскажите?
  10. Herouu
    Herouu
    Herouu
    Здравствуйте. Все получилось, все работает уже 2-ю зиму без сбоев. Очень удобно, за сутки до поездки на дачу включаю отопление с +8 (режим, когда меня нет) на +23. Приезжаю в теплый дом.
  11. coresh
    coresh
    coresh
    @Herouu, у меня протерм тло. Подключил как тут советовали специалисты терморегулятор механический мембранный с позолоченными контактами. Очень большой разброс по температуре.
    Неточность. Не нравится мне абсолютно. Хотел изначально установить либо электронный на
    батарейках либо беспроводной. Меня отговорили мотивируя тем что у специального терморегулятора с
    золотыми контактами сопротивление маленькое а любой другой 800 мв не потянет из за большого сопротивления то контакт будет постоянно как бы разомкнут. Поверил. Теперь жалею что купил это барахло. А тут наткнулся на вашу тему. Беспроводной вообще класс! Можно най подходящее место для него. У меня два этажа провод не протянешь не испортив что нибудь. Расскажите пожалуйста как запитывали ту часть что у котла ставится? (Не знаю как называется) а передатчик? На батарейках? Теряет ли сигнал? У меня nova sit 820mv думаю разницы нет можно подключить такой как у вас?
  12. coresh
    coresh
    coresh
    Прошу прощения за невнимательность. Не увидел что вы поставили с проводом. Но то же очень интересно. Питание какое? Интернет какой? Симкарта? Нет проблем у энергонезависимого котла из за сопротивления о котором писал выше? Какое расстояние от котла?
  13. Herouu
    Herouu
    Herouu
    Отвечаю по порядку: питание 24 Вольта от источника + резервное от батареек (когда отключат сеть 200). Интернет - zyxel keneetik 4g первого поколения + модем 3G (сим карта) + внешняя антенна. Тут главное не скорость, а стабильность.
    По поводу энергонезависимости: точное падение на проводах не мерил, но могу сказать, ко пл работает. Расстояние - порядка 6 метров (столько ушло провода 2 х 0.75)
