Подключение полотенцесушителя в частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aleksey661, 05.10.12.
  1. Aleksey661
    Aleksey661
    Aleksey661
    Спб. Вырица.
    Уважаемые господа. Подскажите пожалуйста, в чем я ошибся: имею систему отопления в загородном доме след. типа - газовый котел Rinnai (1-ый эт.) работает на теплоаккумулятор, расположенный на 2-ом этаже, от теплоаккумулятора на систему радиаторного отопления на 1-ом этаже. Все работало. Решил подключить параллельно змеевик в ванной. Трубы, подключение все, как и на первой ветке. Разница в высоте установки. Змеевик не работает. В чем дело?
    Заранее спасибо.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А воздухоотводчик (маевский) в нём стоит?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вот, вот присоединяюсь. И схему хотя бы в таком виде, а то даже не протокол о намерениях.
  4. Aleksey661
    Aleksey661
    Aleksey661
    Спб. Вырица.
    Маевского- стоит. Стоит все, что нужно, а по змеевику вода не бежит. хоть тресни.
  5. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Если воздуха в полотенчике нет и все краны открыты, то (исключая такую экзотику как ветошь в трубе) остаётся только вариант, что воде выгоднее через радиаторы течь, чем через полотенчик. Попробуйте поджать кран на прямой или обратке от радиаторов. Должна побежать.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если не бежит, значит нет хода к ней. может краны открыть?
  7. Aleksey661
    Aleksey661
    Aleksey661
    Спб. Вырица.
    Пробовал. Не идет. Краны на радиаторы закрывал. Результат тот же.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Фото Вашего девайса с магистралями подключения.
  9. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Лучшеб транзит с обратки пустил...
    А гвс как решено в помещении с полотенчиком?
  10. Aleksey661
    Aleksey661
    Aleksey661
    Спб. Вырица.
    ГВС от 2-ого контура котла и от змеевика Т, А.
  11. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Вот лучше, на гвс повесить :)
    Да поближе к водоразбору.
  12. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Могу ошибиться, мало данных для анализа, но предположу что в длинне параллельных контуров.
