Дикое количество железа в воде! Кто справится?
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем gg-vol, 05.10.12.
  1. gg-vol
    gg-vol
    gg-vol
    Волгоград
    Уважаемые форумчане, особенно искушенные в проблемах водоочистки!
    Если Вас не затруднит помочь мне, буду очень вам признателен. Очень не хочу оказаться обманутым так называемыми "установщиками" доверие к которым очень сильно пошатнулось после первого же обращения к ним.
    Итак, моя проблема:
    Скважина 12 м. глубиной
    Вода требует корректировки по:
    железо - 20,9 мг\л
    марганец - 2,6 мг\л
    жесткость 7,5 оЖ
    слив в септик
    точки водопотребления: душ. кабина, водонагреватель, унитаз, 2 умывальника.
    вода требуется "технического" качества- чтобы не портила сантехнику.
    Обратился к одним местным "спецам" - те предложили колонну в сборе, при этом отказались сообщить что за загрузка сославшись на то что это их ноу-хау:, стоимость колонны насчитали 47000 руб. с китайским управляющим клапаном RUNXIN (поискал по интернету - все компоненты можно купить за 21000 руб, как то обращаться в эту контору дальше желание пропало). Почитав форум возникло недоверие к этим спецам, т. к. везде пишут что такое дикое превышение по железу не уберешь одной колонной, кроме того сильно напрягает "секретность" технологии этой конторы. Обратился к другим поставщикам - те также предложили систему 2 в 1 умягчение и обезжелезивание, в виде готового комплекта Гейзер Аквачиф 1054, загрузка Экотар В30. Стоимость очень привлекательная, но может это и смущает.
    Что скажете, чем правильнее чистить мою воду? Какой состав системы должен быть в моем случае? Очистка именно не до уровня питьевой воды, а до уровня технической - чтобы сантехника не желтела и не выходила из строя.
  2. gg-vol
    gg-vol
    gg-vol
    Волгоград
    Анализ воды более крупно.
  3. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Скважину надо углублять. На такой глубине помимо огромного превышения, будут большие сезонные колебания.
    Но если оставите как есть, то одной колонной не очистить, плюс надо дозировать окислитель или аэрировать. Экотар быстро умрет. И будет весьма полезен анализ на двухвалентное железо.
  4. Энимен
    Энимен
    Энимен
    На каком уровне у вас вода? Если на 10м и выше, попробуйте поискать рамкой чистую воду и сделать абиссинку. У меня между абиссинскими скважинами 7 метров, одна с железом и марганцем, другая нет. Место для первой искал просто как "водяную жилу для абиссинки", скважину с абиссинкой делала бригада. Место для второй на следующий год искал как "родниковую воду",нашел, купил комплект труб с иглой и ручной бур - 3 часа работы.
  5. gg-vol
    gg-vol
    gg-vol
    Волгоград
    В нашем регионе (волго-ахтубинсткая пойма) у всех высота скважин 8-12 метров, вода - кому как повезет, у кого-то на 8 метров шикарная вода и без сезонных колебаний, а уж если с железом, то и на 30 метров бурились - результат не очень.
    Можно поподробнее об этом методе? Как искали и в чем заключается поиск именно родниковой воды?
  6. Энимен
    Энимен
    Энимен
    Метод совершенно не научный, называется биолокация. У многих получается, поищите в интернете. Главное, при поиске четко знать, что ищешь, например не просто воду, а чистую воду, и не просто где то в земле, а скажем, не глубже 10 м. Чтоб не получилось, как в анекдоте с негром и и лампой Аладдина: хочу, говорит негр, быть белым, и чтобы воды всегда много было и женщин. Хорошо, сказал Джин, будешь унитазом в женском туалете.
  7. gg-vol
    gg-vol
    gg-vol
    Волгоград
    Биолокация метод вполне научный! Насколько понял особенность поиск именно чистой воды заключается в "настройке" собственно себя на поиск именно чистой воды и именно на искомой глубине?
  8. Энимен
    Энимен
    Энимен
    Совершенно верно.
  9. Rara1
    Rara1
    Rara1
    Да поможет вам гипохлорид натрия с любым наполнителем работающим с хлором в виде окислителя.
    Ваша очистка будет дорогой и много ступенчатой, аэрация отстойник, окислитель, катализатор, умчгчение отдельно. Регенирация только чистой водой из накопительной ёмкости. Подав такую воду на катин смолу вы её загубите через неделю. Но все выше перечисленое вам неподойдёт потому что любой окислитель (хлор, марганцовка) сделает кирдык вашему скептику.
    Ваш вариант - большая ёмкость отстойник (на 2-3 суточных расхода воды), можно две последовательно, и на выходе мех фильтр и далее по желанию (умегчать И так далее).
    Вариан два - покачайте скважину, пробурите глубже.
    12 метров это КОЛОДЕЦ только хуже (там хоть вода отстаивается) без обид.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не совсем так. Если фильтр промывать в септик с применениемнием метода реагентной промывки, тогда действительно, в септик попадут дозы окислителя с высокой концентрацией. В принципе, я бы вообще не рекомендовал направлять промывочные воды в любое локальное очистное сооружение.
    Если же окислители применять на этапе обработки воды перед фильтрацией, никакого вреда ни септику, ни здоровью человека, - что важнее всего, не должно быть. При правильном построении системы, разумеется.
  11. Rara1
    Rara1
    Rara1
    Трудно спорить, вопрос только в методике расчёта количества необходимого окислителя. Не каждый технолог способен рассчитать (а потом ещё и надо дозировать необходимое кол-во) пропорции, а уж тем более на бытовом уровне.
