Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Есть для этого дела, термоголовка с выносным датчиком, который меряет воздух в комнате.
    Погружной датчик работать так не будет.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Например для котлов бакси, есть уличный датчик, стоимостью около 1500 рублей. который включается непосредственно в котел. Вся программа для автоматического управления температурой уже заложена в мозгах котла (с Бакси Луна периодически используем такое управление)
    Подобные девайсы есть у многих производителей.
    Например встречались с котлами Protherm Скат (электро)
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А можно по существу. Подойдет ли мой вариант?
    У меня тепловой аккумулятор на 1500 л. В нем меньше 45 градусов не бывает, как правило 60-80. От туда пускаю воду на радиаторы, нужной мне температуры. А на котле до 80 градусов как правило. И котел твердотопливный, нет там регулировки.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На радиаторном отоплении в Вашем случае проще поставить термоголовки на радиаторы, а не пытаться подстроиться под уличную температуру.
    Так как обретете больше гемороя и меньше комфорта
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну пусть не под уличную температуру. Пусть под температуру в доме.
    Либо 7 вентилей на радиаторы, либо 1 клапан с датчиком. Работы во втором случае в разы меньше. Цена примерно одинакова. Надо то, чтобы он на 5 градусов в течении суток регулировал. Неужто термоголовка с датчиком и трехходовым клапаном не справиться с этим? Зачем тогда вообще она нужна? Трехходовой термостатический клапан и без этой головки температуру подачи держит. У меня уже 2 года так работает. Думал с датчиком удобней будет.
    С термоголовками на радиаторы теплопотери больше будут. Т. к. разводка идет по подвалу, т. е. под полом. И одно дело по трубам течет вода в 45 градусов, другое 80 градусов. Во втором случае теплопотери от труб больше будут.
    Т. е. нужна термоголовка с накладным датчиком? Я планировал, как у автора темы, только с накладным датчиком, который вывести в комнату.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Без изоляции?
    А как вы с помощью трехходового точно отстроите желаемую температуру?
    Если это одно помещение, то термоголовки поставить можно через один радиатор.
    Перегревая помещение на 2-3 градуса больше чем обходимо, Вы теряете тепла больше чем трубы в стяжке.
    Для замера воздуха датчик нужен не накладной, а выносной. с диапазоном температуры 6- 28 градусов (по-моему) что то типа Luxor TT 2202
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Трубы, конечно, с изоляцией, но потери то все равно будут.
    На головке термостатического клапана, цифры есть. Ставлю 2, значит температура на выходе 45 градусов, на 3-50 градусов (так 2 раза в день, надоело). На подающей трубе термометр встроен. В общем всегда температура соответствовала, еще ни разу не прыгала, хотя температура воды на клапан подается в достаточно широких пределах (45-80 градусов). 2 года назад за 2500 р. покупал.
    А не дадите ли ссылку на такой датчик и трехходовой к нему?
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Возможно подобная головка есть и у VAlTEC (не знаю их продукцию) А клапан должен подойти тот же (если растояние до места установки датчика не более 2 м)
    По месту приобретения не подскажу, знаю только наш регион. У нас с таким вещами проблема. Попробуйте посмотреть у дилеров LUXOR, компания Терем например. В каталоге у них есть, по наличию не знаю.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А еще проще поставить комнатный термостат и термопривод на смеситель техходовой. Например такой VT. TE3040 - питание 220В. Термостат можно программируемый.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Проще = Лучше?
    Лучше - это сервопривод регулирующий угол поворота, которым управляет контроллер, руководствуясь информацией с 3 датчиков (наружный, комнатный, жидкостной). Но этот вариант думаю не пройдет требование по финансовым критериям системы.
    А если Вы про обычный двухпозиционный сервопривод, то использовать его в роли подмеса - не лучшая идея для инертной системы. Такие привода удобно использовать в фанкойловой системе, но не для подготовки жидкости в ВТП
  11. Kulibin-spb
    Kulibin-spb
    Kulibin-spb
    С моим вопросом направили в эту ветку, прочитал всю ответа не нашел
    Вопрос в следующем:
    собрал смесительный узел - клапан Valtec MR01 головка VT. 5012, насос Grundfos UPS 25-40, 5 веток от 20 до 60 метров
    систему заполнил, воздух стравил, насос работает, но нет нагрева, т. е. по кругу насос просто гоняет холодную воду
    Температура на котле 60*, от котла также запитаны радиаторы 5шт
    Схема подключения смесительного узла прилагается.
    Кто подскажет в чем проблема?
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Что то я не то написал. В соседней ветке похожее обсуждение, но немного в другом ракурсе.
    Все должно работать. Возможно не правильно подключили клапан
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вероятно не верно поставлен 3-х ходовый клапан. На вход + заводим подачу с котла. На вход - подаем обратку. Выход 'м' заводим на подачу коллектора.
  14. Kulibin-spb
    Kulibin-spb
    Kulibin-spb
    Да нет с клапаном вроде все правильно
    + подача от котла
    - обратка с ТП
    М выход на насос к колектору ТП
    У меня только одна мысль по этому поводу: подвод от котла у меня сделан 20-ой трубой, а сам клапан и весь узел подмеса 1"
    Из-за этого может быть проблема?
  15. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    У меня тоже такая проблема была, решилась установкой вентиля между обраткой и "-" трехходового и регулировкой этого вентиля
