Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - не корректно написал, обратна поднялась немного, а дальше не идет, контура едва теплые.
    сейчас подача 35 обратка 32, позавчера начали топить, дом остывший до +5С, много влаги,
    но очевидно котел не отдает всей мощности.
    - не исключено, всю стройку тогда нужно воспринимать как большой прикол)
    - Baxi Luno Duo-Tec 1.28 - 28 кВт, конденсационник
    - двух-трех это уже вопрос определений, по мне так это конечно же разновидность трехходового клапана с функцией смешения.
    - а разве подпор не создается насосом?
    - "шило на мыло" - это в отношении его пропускной способности, по протоку.
    - в MR03 смущает возможность попадания горячего теплоносителя из первичного контура, тогда нужно к MR03 байпас делать дополнительно, но это снова получится как вариант MR01 + регулировочный клапан на подмесе, или я чего то не понимаю?
    - в строгом смысле у меня едва ли гидрострелка получилась, скорее первичный контур с нинзким гидравлическим сопротивлением...
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы что точно прикалыветесь? А что это тогда?
    Нет. Это не разновидность. Это принцип. У нас тоже были дибаты с Ovit1. Я тоже так рассуждал. Но это заблуждение. За что я ему благодарен. Он тактично объяснил в чём я был не прав.
    Какой может быть подпор, если в ГС нет перепада давления на точках входа и выхода НСУ при выключенном насосе НСУ?
    Попадания куда?
    Почитайте эту тему. Там меньше всего мусора. Многое поймёте.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19680145/
  3. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - прочёл, ясность не проявилась, устал уже наверное.
    - нет, не прикалываюсь, реально до сих пор так и не понял что это такое получилось.
    подвязал местного знатока, он сказал всё будет хорошо и исполнил в гараже такое,
    это просто кусок профтрубы с вваренными штуцерами, ожидал нечто иное, но уже не стал возражать, мне пока что главное побыстрее запустить отопление хоть как нибудь, оптимизировать буду позже, и физически не понимаю что это гидрострелка или просто первичный контур...
    по своему вопросу, в общем пока что купил регулировочный кран, воткну его на стороне подмеса обратки вместо обратного клапана - душить подмес, надеюсь это поможет.
    интуитивно понимаю что вся система инженерно не красива, но посмотрим когда подключу контуры радиаторов и полотенцесушителей, но это после отделки будет.
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ну так это и есть ГС.
    Это что?(по стрелке) Клапан регулировки байпаса или гильза вкрученная в тройник? А выше, бронзового цвета, что?
    Если этот клапан регулирует поток через байпас, то можете им отрегулировать кол-во подмешиваемой воды из обратки. Или ставьте рег. клапан на байпас обратки. Должно получиться. Сам при ГС трёхходовые МР 01 не применяю. Считаю это неправильным решением.
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - изначально стоял там невозвратный (обратный) клапан. (ОК),
    - с этим делом система работала скверно, очень медленно и незначительно поднялась температура обратки (треходовой в максимальном открытии горячей стороны), котёл работал далеко не на полную мощность, при этом температура помещений требовала тепла.
    - сегодня заменили этот невозвратник на регулировочный клапан, стало работать корректно, результаты доложу завтра.
    - интуитивно понимаю нечто тут не так, опять же понимаю, что наверное, двухходовые были бы лучше, но вот как именно пока не совсем ясно.
    - напомню этот смесительный узел обслуживает 2 коллектора ТП, каждый по 6 петель, общая длинна 900+ метров, площадь общая порядка 150 квм, утеплен нормально.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @mglajan, А почему решили датчик термоголовки поставить на обратку?
  7. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - вы так говорите, как будто бы это скверно.
    ребята делали, да и сам я считаю что как то корректно по обратке отслеживать систему. на подаче теплосъем не известен
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @mglajan, не очень хорошо собрано
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может сразу нужно было брать готовый узел Combi и не устраивать этот гимор .?
    Сколько трудодней истратили на эксперименты ?
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @alex_k11, да не важно, главное правильно собрать, с нужными сечениями.
    градусников понаставят после каждого крана а 3х ходовой с нормальной пропускным литражем забудут.
    можно и самому собрать коллектор и все будет тип топ.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @mglajan, надо фото с висящим котлом, по моему гс не правильно запитана, да и установлена не правильно это уже факт. ее вертикально надо ставить по хорошему, тогда она работает правильно.
    в инете же все есть, и как сварить и как надо ставить.
    12 петель на 150 м2, это мало, надо 18-20,
    и как тут многие отписались, нужен кран с большим Kvs.
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @mglajan, как уложены трубы в полу, какой схемой, какое расстояние между трубами? Какую температуру выдаёт ваш котёл?
  13. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - а что именно не хорошо, и как скорректировать?
    - да я предлагал купить сразу такой узел смешения, но сказали не надо.
    - вообще мне предлагали на каждый коллектор ТП (2 штуки по 6 петель) и на каждый из двух контуров радиаторов ставить свой смесительный узел, вот с этим я был не согласен и пригласил на консультации специалиста, и вот это всё уже они напридумывали)
    - градусники и манометры это была моя просьба понавтыкать, ибо предчувствовал сложности.
    - да, вот пропускная способность этого трехходового меня и смущает
    Плано помещений Хфторская.jpg kcRqDR3qV8Q.jpg План Коллекторов Хуторская 2.jpg upload_2018-12-16_14-3-45.png
    -после установки регулировочного всё заработало, имеем
    на котле 50С, котел работает более менее постоянно.
    на подаче в ТП 40С
    на обратке с ТП 30С
    дельта 10С меня немного смущает, но может это пока не вышел в режим и прогревается дом
    в доме воздух+18, перекрытие не утеплено, есть ряд не герметичных проёмов для КИВ.
    стяжка ТП не теплая и не холодная на ощупь
    пока не плохо.
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    У меня 45 град. на входе в тёплый пол, 25 - на выходе. Температура воздуха-25 градусов. Уложены трубы спиралью, т. е прямая спираль подогревает обратку. На радиаторы установлена температура 60, обратка около 40. Обратки с полов и радиаторов по своим коллекторам поступают в общий коллектор перед котлом, из которого определённая часть идёт на смесительные клапана, остальная часть- в котёл. Из котла в ТА, а из ТА насосом на термосмесители. Термосмесители установлены на нагнетании насосов, так эффективнее работает, да и в паспорте косвенно указано, что их желательно устанавливать на давлении, а не на подсосе. Система работает устойчиво к разным колебаниям.
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Я бы на котле поднял до 70 град., термосмеситель брал больше бы холодной на подмес, и через котёл расход уменьшился бы и котёл стабилизировался бы, при колебаниях температур быстро бы реагировал на изменения
