Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Пропорциональное регулирование - это значит плавное ?
    Задача СУ в моем случае держать темпер в батареях порядка 50-60* (от погоды), котел будет давать 70* постоянно для поддержания высокой обратки и нагрева БКН
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго дня!
    Тоже столкнулся с проблемой подбора 3-ххх клапана. Хочу из контура ТТК в контур отопления (радиаторы и ТП) пускать Т не выше 60 гр. Все продавцы спрашивают какой мне нужен Кvs...
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да, пропорционально реагирующее на изменение внешних условий - температуры в помещении, на улице и т. п.
    Ответ - в цитате, которую Вы привели. :) Для разных систем - разные клапана.
  4. американец27
    американец27
    американец27
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Сначала термины:
    Kvs - пропускная способность клапана (кубов в час) при падении давления на нем 1 бар.
    Авторитет клапана - отношение потерь давления на нем к общим потерям на регулируемом участке (участок включает и сам клапан).
    Для устойчивой работы клапана и регулируемого узла в целом, рекомендуется обеспечить авторитет клапана в пределах 0,3-0,7 (по некоторым рекомендациям от 0,5 и выше).
    Пример. Предположим, что на регулируемом участке расход составляет 1 м3/час; при этом гидравлические потери на участке составляют 1 м. в. ст. (0,1 бар). Для обеспечения авторитета клапана, например, 0.5, потери на клапане при таком же расходе должны быть также равны 0,1 бар.
    Kvs клапана (т.е. расход, при котором потери будут составлять уже 1 бар) определяем по формуле (если считаем в барах)
    где q - наш расход = 1 м3/час
    дельта p - потери на клапане, в барах = 0,1
    Получаем нужный нам Kvs=3,162.
    Далее, ищем что-нибудь приближенное к этому значению в продаже.
    Возможно, что-то непонятно изложил, спрашивайте, поясню.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @Ovit1, теорию понял, тогда подскажите прямо, надо по трубе ПП25 передать 6 кВт, какой расход нужен ... и какой нужен клапан с полным или не полным перекрытием, никак не пойму. Регулируем тепло в 6-ти радиаторах от 8 до 12 секций (на одном этаже). Мне кажется, что с полным, но ?
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для дельты, например 15° расход будет ~ 0.35 куб/час
    Для другой дельты расход можете посчитать сами по формуле:
    q = Q/(Tпод-Тобр)*1.163), где:
    q– массовый расход воды, кг/ч;
    Q– тепловая нагрузка (мощность), Вт
    Tпод - температура подачи
    Тобр - температура на обратке
    Для Вашего случая пойдет классический трехходовой, с полным перекрытием. Если вручную регулировать будете, то и на Kvs можно сильно не заморачиваться.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    я хочу именно термоголовкой пропорциональное регулирование организовать по подаче или обратке, там посмотрим.
    даже на вскидку при моем расходе Kvs - 2.7 за глаза хватит
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    С точки зрения регулирования - чем меньше, тем лучше. А что касается потерь, то и при Kvs =1.5 потери при таком расходе на клапане будут всего около 0,5 м. в. с. т.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    ничего не понял :faq::(
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тогда не ломайте голову, и если выбрали Валтек, ставьте 03-й
  12. американец27
    американец27
    американец27
    Умеете же коротко и ясно :)] ... я так поня, что МР 03 самый народный клапан
  13. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Выкса, Нижегородская область
    Прочитал несколько раз все 26 страниц, просмотрел все видео про трехходовые клапаны. Так и не понимаю какой брать клапан MR01 или MR03?
    Собираю смесительный узел для теплых полов на базе трехходового клапана (MR01 или MR03), термоголовка VT. 5012.0, насос Грундфос альфа 2 L 25-40. 63 кв. метра теплого пола, 400 метров 16 трубы. Датчик хочу поставить на обратку по совету Виталия.
    Сомнения следующие:
    MR01 - нужно ставить вентиль на байпас и поджимать его, что может быть плохо для насоса;
    MR03 - может пойти 80 градусов в полы, что, вероятно, хуже.
    Сейчас к котлу подключены бойлер 210 литров, радиаторы подвала (около 30 секций), теплые полы 2го этажа 160 м. кв. Температура теплоносителя при нагреве воды в бойлере бывает и 80 град. Та теплые полы 2го этажа стоит клапан ESBE 572. Кручу вручную в зависимости от теплопотерь.
    Еще вопрос: термоголовка при надавливании на шток клапана имеет только два крайних положения или она плавно может двигать шток в зависимости от температуры?
    Прошу помочь, нужно выкупать клапан, а ясности у меня нет.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    @Pull32, по телефону, продавцы мне "авторитетно" говорили, что а ТП надо 01 ставить, а 03 на котел идет, почему не понимаю. Я считаю, что 03 пойдет на ТП. Мою мысль и Ovit1 поддерживает, хотя оговорюсь, я радиаторы регулировать буду.
    Головки, как я слышал работают по принципу "открыто-закрыто", ну из рассказов пользователей, может это к дешевым относится.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО. Если система безнапорная (напр. после гидрострелки) - MR03, если "напорная" (создается подпор на входе НСУ - MR01
    Ничего насосу не будет.
    Каким образом?
    Может. Зависит от степени изменения температурного режима и соответствия Kvs клапана параметрам системы.
