Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. Lezhan
    Lezhan
    Lezhan
    Ставрополь
    Задача: организовать смесительный узел по такой схеме 1330710385_trehhodovoy-klapan.jpg
    Приобретен такой клапан https://www.valtec.ru/goods.shtml?330,VT.MR02.N,%D2%F0%E5%F5%F5%EE%E4%EE%E2%EE%E9%20%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%F1%EC%E5%F1%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%EA%EB%E0%EF%E0%ED#
    На патрубках клапана есть обозначения "М", "+" и "-"
    Каким концом его подключать прямой и обратной магистрали?
    Предполагаю что "+" это прямая, "-" это обратка, "М" это mix и соответственно подключать надо так 1330710385_trehhodovoy-klapan1.jpg
    Правильно?
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У меня такой же куплен... Судя по тому что говорят продавцы все правильно. Голову к нему купили ?
  3. Lezhan
    Lezhan
    Lezhan
    Ставрополь
    Да, такой "ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР VT. T5012 (накладной жидкостный c выносным капиллярным датчиком)" Теперь думаю датчик на прямую повесить или на обратку?
  4. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
  5. Шанс
    Шанс
    Шанс
    На подачу
    Он только под сервопривод голову не поставить
  6. Lezhan
    Lezhan
    Lezhan
    Ставрополь
    Ну раз уже куплен буду ставить его, насос перед ним как раз стоит, может продавит?
  7. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    УВ Lezhan запустили ТП ? хотелось бы узнать всё ли работает как надо на установленных комплектующих?
  8. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Ждём результатов!
  9. grdv
    grdv
    grdv
    П/Н Код Наименование товара Кол-во Ед. изм. Цена Сумма Сумма без скидки Скидка
    1 195055 Терм. головка VT T5011 c погружным датчиком 1 шт 1908 р. 1908 р. 1908 р. 0
    2 188009 Клапан трехходовой VT MR01 1 шт 1683 р. 1683 р. 1683 р. 0
    Итого 3591 р. 3591 р. 0 р.
    Делал на этом клапане и термоголовке - намного выше точность чем у 5012. Все работает, 80 м2, пять контуров. Насос 25/60 работает на 1 или максимум 2 скорости, можно ставить менее мощный. Цена со скидкой 2800 за клапан и головку.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я так понял это валтек где брали и дали скидку
  11. grdv
    grdv
    grdv
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Не гуманная цена
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я то-же применяю эти комплектующие и у меня все работает на ура. Насос использую обычно 25/40, количество контуров до 8 и общей длиной до 700 метров МП16, все хватает. Только смесительный использую не "02", а "01"или "03".
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Две недели назад система была выставлена на антизаморозный режим, регулятор насоса полов на +7, батареи второго этажа на снежинки, котел на +50 (через байпас). Результат: на первом этаже +7,5 градусов, на втором +11. Все работает. Ура.
  15. Lezhan
    Lezhan
    Lezhan
    Ставрополь
    Да запустил, все работает. Теперь вопрос по настройке :)
    Когда на термоголовке vt. t5012 устанавливаю значение 20-30 градусов, то есть байпас полностью закрыт, котел работает не выключаясь, если термоголовку откручиваю до значения 40-50-60 градусов, если я правильно понимаю байпас открывается, обратка подмешивается к подаче, котел включается работает примерно минуту, выключается температура в системе быстро падает до 30 градусов, и примерно через минуту две котел опять включается и тд Наверно это называется "котел тактует"
    Вопрос какую температуру поставить на термоголовке?
