1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Беседка 3*4 с фото
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем maikvap, 05.10.12.
  1. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    А про бассейн нельзя поподробнее, может есть фото?
  2. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Подробно про бассейн не расскажу, незнаю подробности, строила фирма, я только видел краем глаза!
    вырыли яму, стенки пеноблоки армированные и забетонированные, потом штукатурка, лайнер голубой ну и техническая зона где фильтр, бассейн работает круглосуточно перегоняет воду фильтрует.
  3. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    И во сколько обошелся такой бассейн?
  4. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Балясины все растрескались?
  5. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Бассейн чем-нить накрывается?
    И в какие деньги поместился бассейн?
  6. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Бассейн с площадкой вокруг него около 30 000 американских, ничем на зиму не накрываем, хотя уже подумываем, т. к грязи много потом весной.
    расстрескались половина но не критично, я знал что так будет, дерево на улице
  7. Оленка1
    Оленка1
    Оленка1
    Украина
    Maikvap, все просто супер. А где в Донецке можно купить такое барбекю?
  8. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Такое барбекю в Донецке в большом ассортименте можно купить в Епицентре!
  9. Оленка1
    Оленка1
    Оленка1
    Украина
    Спасибо, как-то не встречала или не доходила до них. Теперь поищу.
  10. Mafox
    Mafox
    Mafox
    Красотааааа!
    Всё шикарно!... Про бассейны пока читал мало, т. к. строительством бани занялся (кстати Ваш проект очень понравился). Так вот есть знакомый, который заливал бассейн сам, и через 2 года его весной раздавило землей. У Вас всё в порядке? не делали ли подушку ЗА стенами бассейна? Воду сливаете на зиму наполовину я так понял именно для этой цели...?
  11. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Пока все в порядке, прошлой весной раздавило колено трубы слива воды в земле, разрывали, меняли. Засыпка стен осуществлялась песком, воду на зиму не сливаем именно с целью баланса действующих сил пучения на стены бассейна.
  12. Aleksandr966
    Aleksandr966
    Aleksandr966
    Тверь
    Скажите чем беседку покрывали? дерево
  13. Marinal
    Marinal
    Marinal
    Село Красное
    Мечтаю о такой беседке, тоже начну воплощать в жизнь мечты. вы просто молодец! :)
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вы молодец. Если учесть, что делали сами, то просто великолепны!
    Немножечко личного мнения и опыта, если позволите (может другим пригодится кто ещё не построил, а только читает и планирует):
    1. Использование асбестоцементных труб не совсем технологичго. Есть специальные решения для установке бруса на цемент выполненные из металла и позволяющие правильно его выставить. Впрочем применять ли их (читай увеличивать смету) или нет - решать каждому и вопрос дизайна. Надеюсь вы пропитали хорошо части дерева которые вставили в трубы и учли ссыхание/набухание, которое может их поколоть или дать возможность провалиться в трубу, т. к. не вижу залили ли вы в неё бетон или нет. Вообще непонятно зачем так глубоко их ставили. Заодно как сваи работают? Тогда где армирование.
    2. Крыша высоковата - будет косым дождём больше заливать и от солнца хуже защищать.
    3. Я бы одну стенку (расположенную со стороны преобладающих ветров) сделал бы из доски с щелями между досками - от дождя и ветра. Впрочем может в вашем климате это и не столь критично, но у себя буду так делать или "прижму" к забору.
    4. По поводу дерева: у меня терраса открытая 2х5м. под общей с домом крышей сделана с деревянным полом. Строганая доска 100х50 (h) мм с зазором между досками 5-10мм. Весь мусор проваливается между досок. Пережила 3 сезона. Через неё вход в дом и проход к хозпостройкам. В этом году буду первый раз красить после постройки т. к. местами слой краски стал стираться. Проблем с деревом не наблюдаю (если не считать, что уронил столешницу и отколол кусочек от доски и потом пришлось приклеивать его назад, но и от бетона можно отколоть кусок при определённом стечении обстоятельств).
  15. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Добрый день!
    Дельные вобщем замечания, все по делу! Над всеми Вашими замечаниями я уже думал! Отвечу по порядку:
    1. Трубы асбестовые действительно не технологичны, тут вы правы на 100%. Решение про трубы было принято спонтанно из за неимения никакого опыта, решил трубы сделать и все тут, а нафик они нужны были непонятно. Как сваи для плиты они может и работают кстати но наверно по минимуму т. к. они не забетонированы и не армированы. В них засыпан песок и вставлены деревянные столбы на 50 см (предварительно обструганные как карандаш рубанком), столбы внизу обработаны антисептиком и покрашены восковым лаком, потом запенены оставшиеся пустоты.
    Думаю все это не очень правильно (небыло опыта). Правильно было бы именно использовать какие то технологические (металлические) крепления дерева к бетону или накрайняк обернуть столбы в геотекстиль (рубероид) и просто залить бетоном в углублениях (так дешевле думаю).
    Но сейчас прошло 3 года -вроде ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ, посмотрим как дальше будет.
    2. Крыша высотой 2,4 метра, стандарт, ниже наверно некрасиво будет, под дождем там не сидели ни разу да и неохота на даче под дождем ваще сидеть. От солнца деревья рядом защищают и крыша тоже, в беседке в любое время дня - тень.
    3. Зашивать какие либо стены в беседке не было в плане вообще, хотелось именно свободы и пространства и воздуха, т. к беседка посреди участка стоит, а если конечно у забора планируете то можно и 2 стены закрытые делать в углу так сказать ее сделать.
    4. Я однозначно против деревянных полов на улице-это не практично и не гигиенично, но ХОЗЯИН-БАРИН.
